Не заводиться вообще лиана?
Гном241
4 Ноябрь 2013
Сузуки лиана, "сарай", 4/4, 2004, АКПП
АКПП, 2004, в мороз не завелась, отстоялась, сегодня поменял свечи, аккумулятор, просто жужжит и всё. Что делать товарищи? Пробовал как пишут многие на форуме процедуры с педалью, результата не дало, вообще не схватывает. Боюсь новый аккумулятор посажу.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
В каком состоянии были свечи? Какие поставили? При наличии хорошей искры на свечах и распыле топлива форсунками,теоретически должны быть минимум вспышки (при нормальном аккуме)
Гном241
4 Ноябрь 2013
спасибо, пробовал все что можно, сигналку в первую очередь протестил,но проблема ушла следующим образом: вчера ночью снял свечи (новые, хорошего качества, снова в бензине все), снял аккумулятор (тоже новый), снял катушки и провода. Все это дело домой (почистил, зарядил на 100% так как уже показатели были 50/50, протер) и на батарею на ночь. Утром в магазин, купил 1л, масла и залил в двигатель. Через час вышел поставил свечи, аккумулятор, катушки и начал гонять. С 5 раза подхватила и завелась, сразу вышел посмотреть что с трубы - белый густой дым-пар!? Спустя 15 минут все востановилась. Поехал "искупался" поменял масло, фильтр. Что могло быть как сам думаю: масло лью Идемитсу, проехал на нем за 10 тыс., хотел менять, ударили морозы, не успел, результат на лицо. Возможно масло угарело и его стало не хватать для компрессии или как показатель из выхлопной действительно все залил напрочь. Хотя до доливки масла не выходило ни чего.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
это бред.
Не сказали какая температура была когда машина не завелась и какая t была когда удалось завестись.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Утром в магазин, купил 1л, масла и залил в двигатель. Через час вышел поставил свечи, аккумулятор, катушки и начал гонять. Поехал "искупался" поменял масло, фильтр. Что могло быть как сам думаю: масло лью Идемитсу, проехал на нем за 10 тыс., хотел менять, ударили морозы, не успел,
это не причины препятствовавшие тому, чтобы машина завелась
Гном241
4 Ноябрь 2013
это бред.
это длилось 4 дня на 5й завел. -30, -27, -20, -15, в -9 завел. Возможно бред, ни кто не спорит. Ваша версия по ситуации Дмитрий!?[DOUBLEPOST=1484306678,1484306538][/DOUBLEPOST]
Так сделал по рекомендации из сообщества мазд, у товарища не завилась пока не оттащил в сервис парни отогрели ее там и поменяли масло, поехала после как до. Ваше профессиональное мнение по ситуации!?[DOUBLEPOST=1484306979][/DOUBLEPOST]к стати где то тут есть человек который описывал как он завелся с применением масла, он вроде его немного закапал в колодцы и получилось завести только так. Я на это не решился! Может быть тоже получилось!
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
могла быть одна из причин - между электродом свечи образоваться льдинка, сначала не дала завестись, а затем свечи залило.
если не завелась, то нужно было выкрутить свечи и "просушить", что в конечном итоги вы и сделали А в -30 не завелась, загустело масло,
Гном241
4 Ноябрь 2013
свечи я сушил три раза, потом выкинул и купил новые, потом и их сушил два раза, последний был удачен. На хонде товарищ просто гонял движок до тех пор пока не заведется в -30, в конце концов завел, поехал на работу и *умер* двигатель, в сервисе сказали голодание масла, бред конечно если учесть факт замены масла и фильтра перед морозами, но результат такой!
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
13ти летняя машина (+ автомат) имеет право не завестись при -27-30, на мой взгляд. Делее всё оказалось залито и при -20-15 не удалось. После полного комплекса мер в -9 завелась.[DOUBLEPOST=1484308323,1484307726][/DOUBLEPOST]Если надо ездить каждый день, в любую погоду, то надо готовить машину к сезонной эксплуатации. К зимнему морозу одни процедуры, в летней жаре - другие. И то без гарантии...
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
да, нет это не бред.
масло "загустело" от морозов, насос не смог "протолкать его, валы крутились "в сухую" без смазки, вот и образовались задиры
Гном241
4 Ноябрь 2013
+1
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Не бред.
Или масло, или фильтр могли быть контрафактными. У меня был такой случай лично.
Могло ещё быть просто куча причин.
5,203
Значит не то масло залили, т.е. плохо подготовились к зиме.
Правда, в данном случае задиры и масляное голодание на запуск не влияли, в плане что вовсе е схватывало. Проблема, по-моему, была с искрой. Коечно, допускаю, что если масло было поганым и сильно загустело илиуже успело накопить влагу, то могла возникнуть и проблема с компрессией, залипли кольца и посему и не схватывало. Я не спец в этом, но все же думаю, роблема была в электрической части. У меня были ситуации, когда на морозах зависаль релюшки сигнализации, авто не заводилось. Менял реле - запускалось. Надо было вам просто изначально проверить искру и зарядить аккумулятор. Ну и масло, конечно, на зиму в такие морозы лучше 5w30 или 0w30, качественное, да и на фильтре экономить сильно.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Проблема холодного пуска в том ,что при сильном морозе бензин плохо испаряется и смешивается с воздухом - те смесь слишком бедная, но после нескольких оборотов коленвала ,бензина в цилиндрах ,слишком много,тк форсунки льют по максимуму, и смесь становится слишком богатой и свечи заливает топливом -искры нет . После сушки свечей обязательно покрутить стартером,чтоб лишнее топливо вылетело через свечные отверстия!
5,203
У меня бензогенератор и снегоуборщик в морозы плохо запускаются. Заливаю немного бензина прямо в цилиндр, и агрегат запускается. Может пару раз еще заглохнуть, но потом работает. Но тут думаю, что проблема не в бедной смеси, а похоже что у них замерзает иголка в регуляторе подачи топлива (не знаю, как там эта система правильно называется) - этот блок (типа карбюратора) у них одинаковый. Купил второй снегоуборщик с возможностью запуска от электросети, там подача топлива малость другая, да и при проблеме запуска просто стартером кручу чуть дольше, не парюсь вручную, и все запускается.
Может и на Лиане как вариант можно попробовать по кубику из шприца залить в цилиндры, просушив заодно предварительно свечи? Поможет, что скажешь, Саныч? Ты у нас спец в этом ;)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Не Володь ,бензин в цилиндр Лианы лить -это пустое,его там и так будет в избытке,после неудачных пусков ! Лучше уж кипяток на коллектор полить или быстрый старт прыснуть . Что касается двухтактных моторов, то бензин в цилиндр может помочь ,но это связано с особенностью их топливоподачи .
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Бензин - это смесь разной химии. Например, у нас несколько лет назад Роснефть была чисто для лета, зимой их смесь тупо не горела. Теперь пофиксили, добавили каких-то там фракций.
Для тЁплых регионов центральной части страны этой может быть актуально :)
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
бензин, так же как и солярка, существует зимний (
Гном241
4 Ноябрь 2013
Товарищи профессионалы! Ситуация продолжается, а уже был обрадовался, хотя запуск в 0С был честно сказать не идеальным (как то с затяжкой по времени заводилась). Сегодня -7, завелась практически так же как и в прошлый раз, только без всех манипуляций прежних (см. выше). В чем же проблема все таки?
