Перестала работать панель приборов на Сузуки Свифт
Андрей Мартынов
18 Январь 2017
Сузуки Свифт 2008гв
Здравствуйте. Случилась такая проблема перестала работать приборка кроме датчика уровня топлива постоянно горит значке ручника и АБС на фото видно и не показывает расход топлива и уличную температуру . Ездил во множество сервисов говорят не знают что это такое, кто то говорит хана самой приборке, ездил пробовал приборку и новую и старую не помогает, и сам уже все смотрел ни раз не работает и все, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ? Может какому датчику хана ну например температуры или скорости ? И что вообще отвечает за работу приборной панели ? Сузуки Свифт 2008г.в
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
В задаче кроме паники нет данных.
Свифт, он б.лть, с 86 года идет. У вас какой?
Фото, которое по тексту, где?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Скажите пожалуйста после чего такое случилось? На фото машина не заведена?
Андрей Мартынов
18 Январь 2017
Сузуки Свифт 2008гв
Просто утром вышел и увидел что она не работает , на фото она заведена не чего не показывает кроме топлива
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
В мороз?
Возможно предохранитель на силовом монтажном блоке. Расположен под торпедой слева на стойке левой двери. Надо нырнуть головой под торпеду и смотреть налево.
Андрей Мартынов
18 Январь 2017
Сузуки Свифт 2008гв
В мороз?
Нет это было лето и сухая погода , эти предохранители я все поменял , и на сколько я знаю что на саму приборку нет предохранителя , а что ещё может за Ее работу отвечать ?
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Вопрос скорее всего в обмене данными по CAN шине, проверить 2 предохранителя meter и radio, а далее искать проблему в can.
Андрей Мартынов
18 Январь 2017
Сузуки Свифт 2008гв
Честно говоря я ни слова не понял )) можно как то по конкретнее разъяснить что да как ?
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Если поконкретнее, то проверьте 2 предохранителя, а далее в сервис.
Рашид омич
26 Ноябрь 2020
Гранд Витара V2.5 год:1999
Здравствуйте у меня такая же проблема. На ходу ехал примерно 70км в час. Отказала вся прибора кроме уровня топлива. Приехал домой поменял предохранитель появилась подсветка прибора панелей, но не работает тахометр, спидометр, температура. Машина 1999 года, Гранд Витара Н25а мотор. Может кто что знает.
Рашид омич
26 Ноябрь 2020
mateos
18 Июнь 2022
Suzuki Swift, 2006. ( 1.3 motor)
Добрый вечер.У меня возникла почти такая же проблема .ехал себе никого не трогал и вдруг потухло табло полностью и стрелки зависли в том положении в котором они были.горят только стрелки поворотников при включении поворота..после того как постоит ночь утром опять всё нормально без проблем загорается табло и всё работает может работать день-два потом опять потухнет.при зажигании когда стрелки зависли Горит только EPS. предохранители в салоне проверил все рабочие .Машина работает нормально без каких-то изменений.буду рад любой помощи заранее благодарю..
