Накрылась задняя полуось...
Mr.Homak
1 Июль 2016
Suzuki Ignis 2006 1,5 MT 4*4
Всем привет.Зашумели у меня, значит, ступичные подшипники.Выдернул полуоси, а там с левой стороны ПОПА....Подшипник заклинило и он раздолбал все свое посадочное место.Теперь репу чешу.что же делать- обзвонил штук 20 разборов-нигде нету.Везти из-за бугра минимум 15,и то не факт.что то привезут...Может у кого есть в загашнике.или знает.где в Москве можно взять?Лечить(варить.протачивать) я, так понимаю, эту полуось глупо и бесполезно...
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Suzuki Ignis 2007 г. 4х4 1500см3
Всем привет.Зашумели у меня, значит, ступичные подшипники.Выдернул полуоси, а там с левой стороны ПОПА....Подшипник заклинило и он раздолбал все свое посадочное место.Теперь репу чешу.что же делать- обзвонил штук 20 разборов-нигде нету.Везти из-за бугра минимум 15,и то не факт.что то привезут...Может у кого есть в загашнике.или знает.где в Москве можно взять?Лечить(варить.протачивать) я, так понимаю, эту полуось глупо и бесполезно... Посмотреть вложение 109874
Наплавить и проточить вполне ремонтопригодный способ. Даже коленвалы так восстанавливали. Только нужно точно знать диаметр посадочного места, что бы обеспечить требуемую посадку подшипника.
Mr.Homak
1 Июль 2016
В таком случае может подскажете,где это можно сделать в Москве?С точным диаметр ом проблем нет:-есть подшипник,да и отправлено посадочного места кое-что осталось.Буду безмерно благодарен!!!
5,333
1,045
Mr.Homak
1 Июль 2016
Большое вам спасибо!Попробую еще туда позвонить.В общем план вырисовался сдедующий-делаю напыление,потом протачиваю на станке с ЧПУ.Правда надеюсь хоть10 000 отходит такое "кроилово".Все равно других вариантов нет....
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Рекомендую крайне осторожно подходить к восстановительному ремонту полуоси.
Из личного опыта, лопнула полуось на ВАЗ 2102 восстановленная батей , на ровном месте, после городского ж/д переезда на небольшой скорости и пустом багажнике. Та же причина восстановления, потом наварка-проточка-прессовка. Всё в автобусном парке делали. Но всё имеет и предел.
Так шта без фанатизма. Если выработка от проворота подшипника большая -только замена.
Mr.Homak
1 Июль 2016
Выработка 2 мм( чуть меньше).Восстанавливают отправлено безысходности,былоб на что заменить-заменил бы.Штук 100 разборов по Москве обзвонил-нигде нету...
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ну это пусть ремонтники определяют. ИМХО 2мм это много для напыления. Наварка ослабит полуось. Левая короче правой и спрашивают её чаще. Значит выше нагрузка. Х.з.[DOUBLEPOST=1485978314,1485977305][/DOUBLEPOST]Номер полуоси примерно такой 44221-86GA0
И она, как я понимаю, будет пустая. т.е. без подшипника, втулки, сальника...
Mr.Homak
1 Июль 2016
Номер полуоси 4422078810000.меня она вполне устроила бы и пустая,если бы была в наличии,но пока поиски безрезультатны...
Mr.Homak
1 Июль 2016
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Я номер давал из программы по VIN венгерского Игниса 1.5 4х4 МТ 2006г. Потому и написал примерно, ибо какая у вас машина неизвестно.
Mr.Homak
1 Июль 2016
Все сходится, этот номер подходит,просто в разных источниках разная информация.В любом случае я благодарен за помощь.может проще найти теперь будет.[DOUBLEPOST=1486033227,1486026649][/DOUBLEPOST]Ситуация становится совсем непонятной....Спасибо,Дмитрий,за номер.Нашел таки благодаря ему полуось.но она оказалась 65 сантиметров.А у меня-85.Хотя вынули ее с левой (водительской) стороны.Если у кого-нибудь возможность померить полуоси.иди хотя бы сам задний мост.Непонимаю совсем как так может быть....Мистика какая-то.......
Mr.Homak
1 Июль 2016
Не могу.она на разборке,ее продавец померил.сказал 65, а правая(4421186GA0) чуть больше 70.....Все чудесатее и чудесатее....Может мерили не так.в субботу со своей рулеткой поеду.Не может же у меня мост от другой машины стоять....
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Странно, ведь вы всё правильно делаете. Сообщили что у вас Игнис, повтыкали в источники интернета, сели на коня и методом перебора ищите запчасть.
Зачем указывать параметры авто, VIN своего авто надо вообще беречь и никогда не сообщать продавцам запчастей иначе они его осквернят и тогда авто будет требовать "железа" больше чем бензина.
Проще просить рулеткой померить, шлицы считать, задний мост "для посмотреть" разобрать.
Mr.Homak
1 Июль 2016
Вашу критику услышал,вот только из всех продавцов вин спрашивают единицы.Кто интересовался получал развернутый ответ ВИН-TSMMHY81S00255850. Машина Сузуки Игнис 2006 года 1,5 4 wd.На будующее учту ваше замечание.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Тогда тот номер что я раньше указывал верен. Подойдет ли с японского Игнис не знаю, скорее нет чем да.
Только реальное сравнение.
Если в Мск на разборах нет, пробуйте на заказ из Европы, там они есть.[DOUBLEPOST=1486039568,1486038653][/DOUBLEPOST]
Если машину с нуля покупали, то нет. Если с рук, то "наколхожено" может быть что угодно.
На схеме, что я привел, видна деталь номер 1? Её длинну намерил 133 см рулеткой, точность +/-, как смог.
Mr.Homak
1 Июль 2016
Еще раз спасибо большое.Искал именно по вашему номеру.У продавца он был указан в обьявлении. Померили-не оно( у меня-85, у него 65) я решил,что сервисмены ошиблись стороной и попросил померить правую полуось(4421186GA0) она у него чт-то около 70.По логике правильно-левая короче правой.Но у меня-то левая аж 85![DOUBLEPOST=1486039830,1486039591][/DOUBLEPOST]Спасибо вам большо,да видно.Походу наколхозили,причем не кисло......Самое удивительное-барабан сажается на болты,а не на шпильки...
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Вот так должно выглядеть. Ещё сверху справа на балке такая маркировка краской.
P.S. эта полуось левая, но она кривая.
Irbis117
5 Апрель 2017
Suzuki Ignis 1.5 2007 год 4x4
Добрый день!
Возникла та же проблема- ни как не могу найти левую заднюю полуось на сузуки игнис 2007г. У меня она ~82см. Может кто подскажет где найти?
Mr.Homak
1 Июль 2016
Всем здравствуйте.Рассажу чем всё закончилось.
Решил я не испытывать судьбу и не ремонтировать ,а найти целую.2 дня обзвона московских авторазборов вывели меня на контору " Владивосток-моторс", находящуюся на Подольских курсантов. Андрей (тип руководитель) по телефону 89853389322 сообщил что есть такая полуось в офигенном состоянии и стоить она мне будет всего 5000! УРА(новая то за 12000 стоит)! Вечером ломанулся к ним, по пути его сотрудник Виталий сазал.что он мне ее к метро привезет.Привез.В торопях, да в потемках, да на радостях толком ее не изучив я повез ее в сервис.
Ставим рядом с оригиналом и выясняется, что полуось с абсолютно другой машины. да еще и КРИВАЯ! Звоню Андрею, обьясняю ситуацию, говорит-мы ее для вас закажем все будет ОК.Через неделю прилетит.
Проходит неделя-трубки не берет. Хорошо, звоним Виталию.Тот успокаивает и говорит что все деньги вернут.
Через неделю названивай (Андрей трубки не берет, взял один раз когда я позвонил с левого номера и сказал что-то типа А я отправил деньги вам разьве не пришло?-потом вообще ни с одного не брал) и угроз обратиться в полицию, Виталий все-таки вернул мне несчастные 5000. За что я ему благодарен.
В итоге: 1 неделя ожидания (простоя машины в сервисе)+ 1 неделя не самого приятного общения="Владивосток- моторс" мошеники!
История продолжается!
Ремонтироваться-то надо.Заказываю через ZZAP новую полуось из европы.Доставка 12-14 дней, предоплата 100%, стоимость-11750.Лады.Телефон 89039690952.Деньги скинул на карту, ждем. Через 2 недели звоню-АБОНЕНТ НЕ АБОНЕНТ.Чтож такое…
Еду по адресу. Оказывается есть такой хмырь-Георгий, настоящий номер у него другой-89660566565. А хмырь он потому что не я один такой кинутый.Он и за аренду должен уже за 3 месяца. Арендадатель, чудесная девушка, вошла в положение и поделилась его номером телефона, а так же номером телефона его мамы. МАМЫ, Карл! Мужику под 30, а все его косяки разгребает его мама))))) В итоге еще неделя общения с мамой, обещания поставить запчасть и угроз с моей стороны написать заяву о мошенничестве деньги на карту мне упали.
Все написано сумбурно, но вроде понятно.
Вывод-проверяйте и перепроверяйте.мошенники всюду!А главное-мир не без добрых людей!Виталий, Любовь спасибо вам за помощь в возврате кровнозаработаных![DOUBLEPOST=1491487712,1491487571][/DOUBLEPOST]И еще спасибо форумам за советы и посильную помощь. И заказывайте на будущее в клубном магазине, это железобетонная гарантия.
5,333
1,045
Слово Владивосток должно было сразу отставить этот вариант.
Во Владивостоке полуось может быть только со шпильками.
Mr.Homak
1 Июль 2016
Я этому хмырю тоже об этом сказал,он ответил-Фигня,мы вместо шпилек там резьбу нарежем.В общем всячески не хотел возвращать деньги.
