Система охлаждения Лиана
  • Автор темы vitalij0607
  • Отслеживают тему 4
V
vitalij0607
Всем доброго утра.Вопрос такой кто нибудь менял термтстат на Сузуки Лиана и как он меняеться.Заранее благодарю.
V
vitalij0607
Всем доброго утра.Нужен совет,кто нибудь сам менял прокладку ГБЦ,нужно ли головку перебирать,то-есть притирать клапана и менять маслоотражательрып колпачкки,двигатель нп дымит и масло не улетает.За ранее благодарю.
VITALIY 12
21 Март 2019
Автомобиль
Всем доброго дня. Вопрос по системе охлаждения SUZUKI Liana 2006 г. Была поменяна прокладка ГБЦ, помпа, термостат. Печка дует горячим воздухом. При движении по трассе температура растёт до 98 градусов, срабатывает вентилятор. Но Нижний патрубок холодный. Но при перегазовке термостат открывается и нижний патрубок нагреваеться как надо. На холостых машина прогревается как положено,перегрева нет, только при двежении, хотя когда едешь накатом температура падает до 90-88.Почему термостат открывается только при перегазовке двигателя? Посоветуйте что делать
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
