Жидкость в ГУР какую подливать? ДЖИМ 1998г Правый руль
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Добрый день! Возникла необходимость подлить жидкость в бачек ГУР.
Схватился за DEXTRON 2 (ATF 220,MOBIL) но по цвету жидкость в ГУРе другая. Не красная как DEXTRON, а по цвету как обычное масло. Что доливать?
Заранее огромное спасибо.
P.S. Такого плана сообщения лучше писать суда или в подраздел Ремонт и Сервис?
Chit-a
179
Киев
Тоже морочился. Даже если одной классификации - лучше не смешивать. Я заменил все (там хватает 1 литр.) и заодно и течь прошла.
serg605
10 Май 2007
134
Так какое масло лить по букварю? А что течь прошла-как то странно, может залито было очень текучее масло?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
если незнаеш чего там и темолее бурого цвету меняй полностью
декстрон . тот же что и в автомате у тебя
не морочься ) писать можно и в общий потом по смыслу перенесем куда подойдет
SOZZY
27 Февраль 2007
1,011
441
MPS 2 2010
Со временем меняют цвет масла, если подходит по классификации - то особых противопоказаний бадяжить нету.
serg605
10 Май 2007
134
deni написал(а):
масло 2384К (то что в автомате ) если нет возможности купить , то любой Декстрон III.
А кто делает это масло, или это "оригинал "? А как насчет DEXTRON II (так как уже есть)
И еще был бы очень благодарен есл бы кто-нибудь подсказал как полностью его поменять и как заменить тосол (да так залить новый чтоб воздушных пробок не образовалось)
deni
27 Март 2006
314
2384К - это оригинал! (по свойствам как DEXTRON III)
Но это уже старое масло, в 2000-2001году оно (начиная с авто. этих годов) было замено на 3317К(улучшены свойства и.т.д.)
DEXTRON II - это конечно прошлый ВЕК,но в мануале сказано ,что в ГУР допустимо залить II/
Я не менял, но на прошлой машинке менял так, (искуственно) создал утечку на входе в расширительный бачек с редуктора., (не с насоса )и доливая, тем самым произвел смену масла.
после покрути руль , уровень может немного упасть, долей.......
Воздушных пробок не будет т.к. система замнкнута через расширительный бачек.
Так же как и в Охл. ситстеме.(там крышка выполнена клапаном)
Слить просто. в низу радиатора есть кран, открой его, открути крышку радиатора, слей Охл.Ж., можешь снять входную трубу (с низу обычно). ,Закрой "низ" налей в радиатор, закрой крышку, прогрей двигатель хорошо, остуди двиг, открой крышку, если надо залей,еще о.ж., залей в расширитель по верхнему уровню, ВСЕ. Если залито не известно что,то повтори процедуру.
НО давай для начала выясним про О.Ж.
Вопрос? Что такое Тосол и что такое Антифриз ??? Чем они отличаются???
serg605
10 Май 2007
134
deni написал(а):
Но это уже Вопрос? Что такое Тосол и что такое Антифриз ??? Чем они отличаются???
Спасибо за развернутый ответ!
Антифриз-незамерзающаяя жидкость, в нашем случае (автомобильном),жидкость на основе этиленгликоля со специальными присадками (антивспенивающими, антикорозионными, итд)
Тосол- одна из торговых марок антифриза.
Т.е. например есть прохладительный напиток, а его торговые марки Кока-кола , Буратино итп
deni
27 Март 2006
314
МОЛОТОК!! Все правильно понимаешь. Тосол тоже самое, что и антифриз.
Могу посоветовать http://www.uniqom.ru/prodtcl.phtml, качество супер, 2 литра стоят у нас 200-220р.
Ну или какое- нибудь фирменное(мобил,сшел..) А то от нашего помпа махом каюк делает и двиг засерает
Адрес и тел. найдешь - http://www.uniqom.ru/contacts.phtml#moscow
Короче удачи тебе!!! потом отпиши.
Несмотря на некоторые неправильности в обзывании антифризов, лить обычный российский синий тосол в Джима НЕЛЬЗЯ!. В антифризе именно эти присадки очень многое решают, смешивать друг с другом можно синий и зеленый антифриз, красный и желтый смешивать ни с каким другим нельзя.
serg605
10 Май 2007
134
А что знатоки скажут про антифриз "За Рулем"(зеленый, красный). Просто 8 лет его использую в ВАЗ21099 и доволен. Слышал неплохой антифриз и не агрессивный и к иномаркам. Или что-то другое лучше все-таки.
serg605
10 Май 2007
134
Обычный в России тосол-это жидкость непонятного содержания, неизвестно где и кем изготовленная. ( Потому многие и говорят Тосол в иномарки нельзя!) Короче убили бренд :)
Присадки есть и в настоящих тосолах.
IMHO Лучше вообще ничего не смешивать :)
Тосол нельзя потому что он предназначен для работы в чугунном или стальном блоке цилиндров, на современном аллюминиевом двигателе он может вызвать коррозию. Пакет присадок нужен другой.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Причем первым "умирает" радиатор, потом помпа....
serg605
10 Май 2007
134
Кстати, а где брать эту оригинальную жидкость для ГУР? Здесь видел ссылку на каталог CASTROL для японского рынка (если я правильно понял, еще не смотрел) может этими рекомендациями воспользоваться?
Я так понял что при замене антифриза не нужно снимать патрубки (разве чтоб быстрее слить ОЖ),
не имеет ли смысл после слива ОЖ снять термостат и заливать сначало так, чтоб воздух выходил?
Кстати просветите Pls про оригинальную систему расширительного бачка.
deni
27 Март 2006
314
Про оригинал узнай тутhttp://japanoil.ru/
На сайте не все показано, звони им.
Да все просто: при нагреве жидкость расширяется, повышается давление, (при сильном ) клапан крышки радиатора открывается О.Ж. поступает в расширительный бак,при понижении давления ... в обратной последовательности
