Хелп! Самопроизвольное включение перелнего привода но не доканца.Гул спереди слева ,стоит включить выключить полный привод все прохододит,хабы новые,Сузуки Джимни 2010г акпп
причем редуктор, если при вкл и выключение полного привода все проходит,тем более при поднятие машины и выключеном полном приводе правый передний привод крутиться иногода, вот это и создает гул.
КАЙ75, также сталкивался и сталкиваюсь с такой ситуацией, если выключаю 4WD на ходу, ИНОГДА, не разлочивается левый хаб. А если выключать 4WD не в движении, то все Ок. Но я, не тороплюсь вскрывать пневмохаб)))
