Нестабильная работа двигателя
Евгений Фадин
26 Февраль 2017
Suzuki Wagon R+
Проблема началась после морозов. Как-то утром машина не завелась, вечером попытались прикурить, завелась, поработала немного, я ее заглушил. На утро та же проблема, не завелась. Но прикуривание уже не помогло, долго крутили стартер, вбестолку. Стало потеплее, завели машину, вот тут и началось все интересное:) плавают обороты на холостом ходу, если резко нажать на педаль газа, захлебывается и глохнет. Пытался немного проехаться, едет так же немного дергано. Есть вариант, что это из-за топливного фильтра, машина старая, а я почти всегда езжу на минимуме бензина(бедный студент:) ) может совсем забился? Suzuki Wagon R+ 1.0л K10A 2000г.в
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Вполне вероятно.
Вы открываете резко заслонку, воздуха идет много, а бензина подать тоже много система не может. Вот и глохнет.
На мой автомобиль сервис-мануал рекомендует сделать замер давления в топливной рейке, даже делал когда-то переходник на манометр и мерил.
Тогда все было в норме, а нестабильность как оказалось была из-за плохого контакта в массе в проводе аккумулятора. Но она и проявлялась по-другому, во время езды.
Евгений Фадин
26 Февраль 2017
Suzuki Wagon R+
Вполне вероятно.
Как тогда поступить? Как все, прочистить родной фильтр и врезать обычный под капот?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Я в системе К10 не силен, если кузов послерестайл, то надо минимум снимать бензобак и вынимать в сборе насос с фильтром и смотреть что там.
Вода тоже может быть. Но странно что глохнет при газовке.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Воду хорошо связывает спирт, и получившаяся смесь худо-бедно горит.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
кроме спирта, можно использовать и антифриз осушитель связывающий воду и облегчающий пуск, улучшает сгорание
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Этиловый безводный предпочтительнее.
Вопрос лишь в том , где его взять. В медицинском 2% воды минимум, а так его разбавляют все у кого руки дотянутся до бочки.
Если безводный изопропиловый найдете - то можно и его.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дык вроде в аптеке стограммовыми мерзавчиками продавали раньше ?
Мне кажется воздух у ТС где то подсасывает неслабо.[DOUBLEPOST=1488204718,1488204393][/DOUBLEPOST]
Можешь и обычный канеш если ты настоящий герой :smug:, только огнетушитель держи под рукой, тачку не спасёшь, так хоть себя потушишь.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Прозрачный пластиковый дешевый конечно, разорвет при давлении в 3 - 4 атмосферы, а машина сгорит.
Надо втыкать специальный для инжекторных машин, в металлическом корпусе.
В аптеках он вообще дико разбавленный. Фактически это водка.
Безводный надо искать у студентов-химиков.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не знаю как сейчас, а раньше (17 лет назад) у меня на старой работе электрик только его признавал и ничего другое вааще никак. :)
P,S. Помню "Рояль" на каждом углу хоть залейся. Вот были времена. Навеяло блин. :([DOUBLEPOST=1488206853,1488205789][/DOUBLEPOST]
Очень похоже на правду, попробую залить побольше, отпишусь потом
Да хоть целый, толку то, насос снизу берёт, а внизу вода, только хрень это полная насчёт воды, скорее подсос воздуха или насос не качает, давление в рампе надо мерить, будешь знать отчего плясать.
И кстати в форсунках на входе тоже сетки стоят, могло и там засраться по полной. Короче подход должен быть творческим. :)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Изопропиловый спирт часто у сварщиков оптоволокна бывает. При чем часто много спирта...
Sergeyka31
9 Март 2017
Сузуки Вэгон Р+, 1999г
Была такая проблема, когда были переходы с морозов на оттепель. Сетка в баке чистая, фильтр тонкой очистки поменял осенью. От количества бензина в баке не зависело. Снял крышку трамблера, зачистил нулевкой токоразносчик (бегунок), контакты внутри крышки (на них было что-то вроде известкового налета). Промыл спиртом все внутренности - крышку изнутри, токоразносчик и сам трамблер (были небольшие следы масла). После этого все стало норм.
Евгений Фадин
26 Февраль 2017
Suzuki Wagon R+
Сегодня наконец добрался до машины и появилось время, начинаю теперь все проверять. Разбирал трамблер, как советовал уважаемый Sergeyka31, налет был, я все почистил, но не помогло. Завтра поеду проверять давление на топливной рампе, все таки грешу на бензонасос. Совсем забыл упомянуть, что в последнее время на вагончике был завышенный расход топлива, около 10-12 литров по городу.
Еще вспомнил, как пару раз вставал на дороге "без бензина", хотя по датчику немного было, подводила пару раз так по осени. Начинаю потихоньку все связывать.
Евгений Фадин
26 Февраль 2017
Suzuki Wagon R+
Евгений Фадин
Удалось решить проблему?
ну в общем то да. но суть в том, что проблема ушла сама. как только стало потеплее, подольше погонял двигатель и проблема просто ушла. подозреваю, что виной всему был ужасный бензин, водой бадяжат.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
сколько подольше гоняли двигатель? есть вариант, что это просто адаптация мозгов слетела после отключения питания. у меня так было. надо либо правильно адаптировать, чтоб настроилось быстро, либо да, само со временем устаканивается, но это реально несколько дней ездить как дебил - то тянет, то не тянет, то дергается... а так - отключил, подключил, адаптировал и попер.
sundiver
12 Май 2017
Suzuki Wagon R+ (em), 1998 г.в., левый руль, движок K12A, 2WD, АКПП, EPS, без кондея и без ABS.
Не подскажите как правильно и быстро адаптировать?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
примерно так как описывают для витары. сделал похожие манипуляции и поехало. если глохнет при прогреве - чуть подгазовывать чтоб не глохло..
1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы, желательно в движении.
2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить "обнуление" памяти компьютера.
3.Устанавливаем клему обратно
3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости, коробки, и.т.п. работавших при движении.
9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :)))
Евгений Фадин
26 Февраль 2017
Suzuki Wagon R+
ну точное время не скажу, просто в один прекрасный день решил наконец заняться машиной. по 10 раз снимая, проверяя провода, чистя трамблер, заводя машину, прислушиваясь к разным звукам, двигатель просто стал работать ровно. не знаю точно, что помогло. может и правда мозги)
