Кто вынимал моторчик печки?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Не совсем так. Эта тема не слишком хорошо освещается в прессе, вероятно, тут играет роль гидрофильность / гидрофобность смазки , но приведу такой пример: для смазки наручных часов, хронометров, минеральные масла не использовались, предпочтение отдавалось весьма специфическому "костяному маслу". Формально по той причине что оно не притягивает пыль.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Них, не понял. Что значит-НЕ склонен ПРИТЯГИВАТЬ пыль, как минеральные масла. ???
Эх ты, темнота, сказку про голого короля читал ? Ну...и что не понятно то ?;) Пылеотталкивающее масло, машину сверху мажешь и больше на мойку никогда. Даже вики умалчивает об этом его волшебном свойстве. :)[DOUBLEPOST=1547494030,1547493854][/DOUBLEPOST]
Что-то мне подсказывает что причина совсем другая.[DOUBLEPOST=1547496031][/DOUBLEPOST]
И причём тут твоя печка ? :wideyed: Может ты нам ещё про механические весы и веретёнку сказочку расскажешь ?
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Прошло три года и этот "маленький ад" пришлось повторить.
На этот раз ничего не верещало - спасибо "пылеотталкивающей смазке" - просто очень очень плохо дул.
Причина после вскрытия: предельный износ щёток электродвигателя.
У них там подвод мягкого провода сбоку, и, в общем, все печально: при износе до предела, неслабая пружина толкает щётку вперед, и мягкий медный провод затягивается в обойму щётки, где ее благополучно и клинит. А без прижима к коллектору щетка не работает.
1 час ночи. Разбирать ад, собирать не слаще. А щёток-то запасных и нет!!
Извините за грязные подробности - пришлось раздербанить запасной стартер. Который был снят и заменен на редукторный.
Оттуда щётки с некоторыми оговорками и подпиливанием подошли, кто будет повторять, неважно с чьими, ток здесь 12 -15 ампер даже по замеру оказался на свободном воздухе, внутри печки думаю, еще выше - соединять скруткой, пропаивать, но не спаивать просто так, ток большой, для простой спайки.
Дует атомно.
Заодно сделал давно нужную полезную вещь: просверлил отверстие в щите вентилятора и загнал в него саморез.
Теперь к смазке будут доступны оба подшипника мотора!!! Задний - там крышечка снимается. Передний - вывернув саморез, очевидно, просунуть до упора тонкую трубку WD40 и распылить, брызги пойдут как раз к переднему подшипнику. Когда будет потребность.
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А то!!! Без покупки На всякий случай запасных щеток сюда лучше не лазить!!!. Ибо разборка-сборка ад, и обнаружив что им пришел конец, я оказался в идиотской ситуации: педальный узел полностью разобран, и ездить нельзя, ни на работу, ни за щетками, никуда. Деталь копеечная, а заменить нечем.
Щетки здесь медно-графитные, 8*8 мм длина мм 15 подвод провода сбоку но можно использовать и такие, у которых подвод будет с торца по центру. Только вывести провод вбок.
