Вопрос по электрике..
Shurpetc
14 Май 2015
Москвич 408
А могло-бы и подымить! Кто-то сэкономил (пожлобился) на ремонт электрики....
Анатолий-бамбарашка
1 Сентябрь 2017
сузучка 3х дверка-2004 г.рожд.
Парни всем привет!
возник такой вот вопрос....
скажите, когда вы поднимаете стекло в авто с помощью кнопки и передерживаете поднятое уже стекло кнопкой, есть ли падение напряжения в сети, скажем при работающем вентиляторе печки.??
у меня слышно падение оборотов вентилятора при таком вот передерживании кнопки.
у всех так, или это проблема у меня??
и у меня воткнут в прикуриватель вольтметр, и у него значения все время гуляют в процессе езды от 13,6-12,0 вольт иногда было и 11 вольт
я не электрик, не пойму что он показывает и почему такие показания ???
С уважением!
падение есть видно по свету фар-на холостом ходу-это нормально иплохо недоработка япошек
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Падения нет. И не должно быть, если электрика исправна.
У меня нет и падения оборотов, ни пригасания, ни падения напряжения по вольтметру.
Точнее, падение напряжения есть, но на доли вольта, что не влияет ни на что.
Поэтому нужно найти причину и устранить.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В этом плане как раз у япов все нормально! Никаких падений за исключением десятых долей вольта быть не должно - это неисправность. Нужно искать и устранять! Как уже написал serg_k07,
Shurpetc
14 Май 2015
Москвич 408
Амперметр в разрыв цепи моторчика и вуаля.
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
Козельск, Калужской обл.
СУЗУКИ ДЖИМНИ 2008г.в. М13А
Здравствуте!Джимник 2008г.в., двигатель М13А. Моя проблема в следующем:
вечером приехал к дому, заглушил авто, никаких проблем не было. Утром завёл машину, двигатель проработал 2-3 секунды и заглох. Считал ошибки 0031, 0032-нет питания цепей подогрева обоих лямбда-зондов. Машина полностью «оглохла». И обратил внимание, что индикатор акб горит слабее, чем индикатор маслёнка. При передёргивании реле управления и реле бензонасоса, индикатор акб может загореться в полном свечении. При этом вышеуказанные ошибки уходят. При длительном вращении стартера двигатель начинает схватывать в полтора так сказать цилиндра, при отпускании ключа зажигания двигатель сразу же останавливается. Если в момент работы стартера индикатор акб опять просаживается или просто пытаться заводить с притушенным индикатором акб, то стартер крутит так, как будто на батарее 10 вольт. Хотя напряжение 12,4-12,6 вольт. Бензонасос работает, свечи мокрые, искры нет-это если символ акб притушен. Не знаю, что и думать. Без авто как без рук. Одна в семье и на парад и на огород.
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
Лампы на приборке тухнут,когда стартер крутит?
Да, всё кроме иммо и давления масла, а потом и давление гаснет когда кручу стартер и давление накачивается.[DOUBLEPOST=1507187865,1507187747][/DOUBLEPOST]
Забыл сказать, когда начинал схватывать двигатель, значок иммо тоже гас.
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
А ключи не послетали с него? Попробуй перепрописать
Вот этого не знаю, да и в моём городе это очень проблематично. Ближайший областной город ко мне Калуга, а там даже официалов нет. Я даже не представляю как происходит эта процедура.[DOUBLEPOST=1507188830,1507188641][/DOUBLEPOST]
И опять же, какая зависимость двух кодов ошибок обоих датчиков кислорода и притушенного значка акб и пропадания этих ошибок после того, как значок акб загорается ярко, т.е. как положено.
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
В продолжение мною же написанного выше. Может проблема в каких нибудь дорожках или контактах в капотном блоке предохранителей. Как он вообще интересно разбирается.[DOUBLEPOST=1507209147][/DOUBLEPOST]Отпросился назавтра с работы, потяну машину в сервис. Пробовать разбираться под крышей.
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Jimny JB43 AT 2013г. левый руль. Резина Hankook RF10 215/80 R15. Пневмоподвеска лифт 0-15см. Ездовой 5см.
ХИЩНИК69,
Проводку и контакты надо смотреть по схеме. Думаю электрики разберутся.
Иммо может быть ни причем.
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
ХИЩНИК69,
Не потащил на сервис, стал ковыряться в пятницу под дождем сам. Распотрошил подкапотный блок предохранителей, подогнул контакты, окисленных не было. Заменил главное реле. Собрал, значок акб загорелся нормально и раза с восьмого завел.
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Может где масса пропадает. Там желательно все точки массы на кузове проверить.
Modern45
22 Январь 2013
23
Прошу прощения, если пишу не туда.
При провороте ключа зажигания из положения LOCK в положение ACC и ON ничего не происходит. Лампочки на приборке не загораются, никакие реле не щелкают, бензонасоса не слышно. Если открыта водительская дверь - пикает сигнал в обоих положениях (раньше вроде только в ACC так было). При попытке завестись - стартер крутит, но не схватывает. При этом, магнитола, фары, салонный свет, печка и т.п. — работают.
Предохранители под капотом визуально целые. Под панелью в салоне — тоже.
Куда копать, что делать?
Заранее спасибо.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А окна работают?
Пикает и при просто вставленном ключе, на OFF.
Похоже, что у вас в контактной группе непорядок, можно прозвонить при разных положениях ключа.
А так копать в сторону снятия замка зажигания.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Окна, каюсь, не проверил, шибко холодно было. Вот боковые зеркала — сложились.
Зеркала складываются на ACC, а окна обычно только на ON.
Судя по поведению, не происходит ON.
Modern45
22 Январь 2013
23
Не поленился сбегать к машине. В положении ON стекла складываются. Приборка по-прежнему не горит. Ну и сигнал пикает даже на ON.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Modern45
22 Январь 2013
23
Я бы смотрел контактную группу и предохранители, причём и за панелью, и под капотом.
Спасибо за помощь! Завтра буду пытаться заниматься, а то нынче уж двенадцатый час ночи)
Расскажу пока предысторию. ВНЕЗАПНО при провороте ключа в ACC и далее начала моргать приборка и щелкали реле. В такт. Щелк-щелк, мырг-мырг. Опытным путем выяснилось, что этого не происходит при открытой водительской двери, т.е., все работает как надо. И машина заводится. Закрываешь дверь, нажимаешь на тормоз — глохнет. И начинает моргать приборка. А с закрытой дверью моргание и щелканье прекращается с нажатием тормоза (приборка при этом гасла). В общем, перегнал авто от места "поломки" до дома с недозакрытой дверью (благо, недалеко), поупражнялся с концевиком двери, полез смотреть предохранители под капотом и обратил внимание, что концевик капота (тот, что от сигналки) — сгнил и рассыпался, клемма на месте, а проводок отвалился. Концевик обманул, прикрутил проводок на массу и... Все заработало. Ничего не моргает, все загорается, как и должно, машина нормально заводится. Сходил домой, через сорок минут вернулся. Что было далее — описал выше)[DOUBLEPOST=1507967923,1507807252][/DOUBLEPOST]
И виной всему этому — заглючившая сигналка. Проблема решена электриком за 10 минут.
igor.gorincioi
14 Октябрь 2017
Suzuki Jimny
Спасибо Вам!
а что такое Парприз?
да а на работе двигателя может сказываться плохая такая масса я имею ввиду масса не в районе двигателя а в салоне?
да и сколько этих точек? они все в салоне???
лобовое стекло
