владею сгв xl7 европейка 2003 г,полный рестайлинг акпп,проблема вот в чем,постоянно горят стопы,при нажатии на тормоз стопы загораются ярче,плюс не фиксируется ручка акпп,то есть с паркинга снимается без тормоза,поразмыслив полез смотреть лягуху под педалью тормоза,отсоединил от нее фишку,стопы горят,к фишке идут от жгута всего два провода а где провода на электромагнит,что там мудрили хрен его знает,или такая хрень в европейках,может кто сталкивался с похожей ситуацией,да предохранители не горят все целы,все остальное работает без проблем,акпп без проблем,ошибок нет стоит бортовой комп rc-700
