Не включается на раздатке 4L Lock
semikks
23 Август 2012
Иваново
SGV New 2,4 AT
Авто 2.4 АКПП 2011 г.в. Ни в какую не включается режим 4L Lock(пониженная) , режим 4H Lock включается без проблем. При включении понижайки слышу звук привода, но что-то как будто не довключается. Проходит время и на табло выскакивает то что на фото. Зимой этот вопрос уже задавал.Посоветовали дождаться плюсовой температуры.В итоге не помогло.В чем может быть причина? Что делать?
Вячик
6 Январь 2011
Орловская область
Suzuki Grand Vitara, 2,0 л., МКПП-5, цвет - серый.
Посмотреть вложение 111690 Посмотреть вложение 111691 Посмотреть вложение 111692
Попробуйте проверить коробку с предохранителями: может окислилась дорожка, которая идет к (от) предохранителя, отвечающего за включение 4H Lock. Начинать надо с этого.
semikks
23 Август 2012
Иваново
SGV New 2,4 AT
Спасибо. Но решение оказалось еще проще. Был слабозаряжен Аккум и его мощности не хватало на переключение сервопривода в раздатке.
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Странное решение. Отличие режимов 4H Lock от 4L Lock только в том, что раздатке электропривод перемещает вилку включения пониженной передачи.
Я бы предположил, что электропривод подзакис в каком-то положении. Для зарядки аккумулятора его пришлось отключить от автомобиля. При этом электропривод без питания вернулся в рабочее положение.
semikks
23 Август 2012
Иваново
SGV New 2,4 AT
Может я бы подумал и так. Но пока подтерждение тому, что это аккум слишком много, он уже в очень подсевшем состоянии и при его заряде (проехавшись) все работает, постояв с музыкой - не работает. Как стало +10С работает всегда.
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Так когда двигатель заведен напряжение в бортовой сети поддерживается генератором. Можно даже аккумулятор снять - двигатель будет работать. Даже если предположить, что аккумулятор настолько сел, что забирает большую часть вырабатываемого тока на себя, то это было бы заметно по другим потребителям.
Сейчас уже вероятно поздно, раз потеплело и батарея заряжена, но интересно было бы замерить напряжение сети в момент, когда не включается режим 4L Lock.
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
Добрый день. У меня что то похожее, но вроде все переключается 4H, 4HL, а вот N нейтраль не включается перелопатил книгу по обслуживаю ни чего не нашел вроде и пробовал выжить сцепление тормоз переключить подождать 5 сек. но нет не загорается N. пробовал переключить и вкл. передачу чуть тронуться в перед назад машина реагирует значит раздатка не переключилась. Кто знает помогите
3,655
554
Нужно делать строго по руководству. Попробуйте еще раз. Переключатель положения раздатки нужно повернуть ЗА положение N - до риски и удерживать какое-то время.
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
Спасибо сегодня вечером попробую
