Ignis FH (рулевая рейка от Оки и пр.)
ollg
13 Декабрь 2015
Новгород. обл
IGNIS FH (2001)
Приветствую . Рукастым на заметку. Год назад столкнувшись с проблемой замены рейки сделал её из того что попалось удачно под руки. Замечу за год эксплуатации по безобразным в нашем краю дорогам нет ни стуков ни пр.домогательств с её стороны.
Собственно моя статья на DROMe: http://forums.drom.ru/suzuki-general/t1150940239-p567.html#post1182754935
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Сам опасен, ещё и других наставляешь.
ollg
13 Декабрь 2015
Новгород. обл
IGNIS FH (2001)
Ни кто ни кого не наставляет...а предоставленная информация не обязательная к исполнению, в целом для расширения кругозора . Ну а опасности ... -одни текущие задние цилиндрики+ подорванные тормозные шланги на каждой практически машине чего стоят , промолчу про всякие "внедрения" по электрике... уж поверьте вижу каждый день.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Да нет у Сузук проблем с тормозными шлангами, вечные практически. Качественные.
Вмешательство в рулевую и тормозную системы запрещено! Тут же практически хэнд-мейд рулевой рейки -
по идее на своём Игнисе можете передвигаться только в пределах своей частной территории.
ollg
13 Декабрь 2015
Новгород. обл
IGNIS FH (2001)
Всем добра. Может будет интересно... Прошло почти 4года-чуть больше 80т.км, рейка стоит. За это время попадал несколько раз в глубокие острые ямки, один раз левой стороной с расколом литого диска . Снимал весной 19-го -выбросил штатный вазовский подшипник (17.7х35х8) проточил вал до 17мм и внедрил подшипник 17х35х10 (SKF) + заменил смазку в рейке (LMX). Правая втулка из капролоктана (с проточенными 3-мя канавками) также не выработана -стуков нет. Пыльники (ХОРС) для Иж Ода (ораньжевые) стоят - выглядят на твердую 5-ку. Вывод сделан , качество металла и закалка у рейки от Оки очень даже норм., подводит сырой подшипник упомянутый выше , к сожалению у него нет аналогов. В целом -всё это всего лишь попытка выкрутится при высоких ценах на данные безделушки при хроническом безденежье, возможно от не правильно выбранной профессии и.мн мн.другом ...
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
SUZUKI IGNIS(RM413) 2004г. 2WD,МКПП.
День добрый.можете написать артикул (каталожный номер) пыльников (ХОРСТ),а то у нас в "лавках" говорю на ИЖ Ода у них глаза круглые становятся...
