- 24 Ноябрь 2006
- 87
- 4
- 0
- 52
- Езжу на ...
- ВАЗ 21312 (Нива-крокодил, 2003), SGVN 5d 2.0 МКПП black (2007)
1. Подскажите как определить на каком проводе минус, а на каком плюс у колоночных проводов? В эл.схеме не указано
До колонок добираться снимая обшивку не хотелось бы.
2. В мануале 99500_64J00_01E.pdf на стр. 9А-114 есть схема распиновки разъема под родную магнитолу Clarion PS-2691. Дык вот, в разъеме есть провод №18, которого нет на схеме. Что за провод?
3. 19 и 20 провода отвечают за кнопки управления магнитолой на руле. Может знающие люди подскажут: при подключении новой магнитолы, у которой есть спец. разъем для подключения проводов кнопок руля, как подсоединять их? Я не понял какой из них за что отвечает.
