Резиновый демпфер задней двери.
  • Автор темы MRJ
  • Отслеживают тему 3
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
На задней двери ниже замка есть круглая шайба, примерно 4-5 см в диаметре, при закрытии двери она попадает в специальный полукруглый П-образный паз, хочется назвать ее демпфером, поправьте если не так. Эта резинка стерла краску на нижней части паза. Регулируется она или надо ее смазать силиконом, чтобы не терла?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
И регулируется и силиконом помазать будет нелишним
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
У меня эта резина стёрла всю краску внутри приёмного паза :) И как-то не парит от слова совсем.
Силиконом временами прохожу все доступные резинки, от уплотнений дверей до гофр проводки.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Эта резинка со смещенным центром - так регулируется или мне кажется что смещенный ?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Да, со смещённым. Так и регулируется, открутил болт немного подправил колёсико, затянул.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Пока это единственная потертость краски, вот и немного переживаю. Летом загрунтую Body 992 и никакая резинка не затрет.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Чем не грунтуй, затрёт так или иначе. Колесо тяжёлое, дверь хоть немного, но ходит. У тебя наверное, пробег небольшой. А мне машина досталась с многочисленными мелкими повреждениями ЛКП, а потом пришлось править и перекрашивать крыло, крышу, заднюю дверь (не за раз, а по отдельным причинам), поэтому вообще не парюсь. Бока все исчёрканы ветками :) Вообще пофиг, ибо полезу ещё :)
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
От него стук может быть, хотя он резиновый? Есть стук сзади , уже домкрат вытащил, нашел под обшивкой один винтовой держатель аккумулятора, все равно есть что-то металлическое.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Сложно сказать. Если есть зазор, то может. У меня стучат и стучали в замках боковые двери, особенно правая. Регулировал, стучат поменьше, но до тишины далеко. Стучат при сильной тряске.
Задняя не стучит.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Проверь саму дверь в открытом положении - есть люфты в петлях и проверь крепление газового амортизатора,оно тоже часто стучит
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
В бампере амортизатор как крепится ? На двери вроде болты, вниз еще не заглядывал.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Затягивать похоже только с ямы или снимать бампер? Поеду менять масло в мостах, раздатке, попрошу чтобы проверили затяжку.
