Консультации, оценка работ.
sahnulich
12 Сентябрь 2017
Suzuki Swift 2007 год
Здравствуйте!
Хочу к Вам на диагностику, но не знаю что именно нужно смотреть) машина сузуки свифт, 2007, коробка робот, 1.3, ситуация в следующем - загорелся значок аккумулятора, какое-то время горел, потом погас. Где-то через час после этого вся панель загорелась по очереди и машина отказалась ехать, совсем не заводилась, как будто аккумулятор сел. Аккум зарядили ночь (снимали), поставили на место - завелась, приходила в себя, поехала. Минут через 20 после заведения снова горит значок аккумулятора, машина едет, но при остановке на светофоре обороты не держит и глохнет, заводится через раз.
Аккум varta новый, купила весной.
Что посоветуете?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. Приезжайте посмотрим, скорее всего у вас сломался генератор. ремонт генератора в среднем 6-7т.р.
Somic
15 Август 2012
Suzuki Jimny Wide
Господа, в общем история такая. Пенсионер G13 200000 пробега. Потекли сальники конленвала и распредвала. Сунулся выяснили - люфт коленвала (еще и выяснилось шкиф не родной какой то стоял). Все исправили, но появился какой-то странный звук. Поехал снова - сказали что от старости деформировалась крышка, закрывающая грм и теперь шкиф шкваркает о нее. (до ремонта я видел следы повреждений на ней)
Звук появляется на 1000 оборотах и пропадает в общем шуме за 1200. Диагноз - купить новую крышку. Но меня терзают смутные сомнения - хотя двигатель работает нормально. Ваши комментарии? Или смотреть надо...Я не могу понять
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. По звуку как будто что то задевает обо что то точнее нужно смотреть слушать.
tr0k
12 Апрель 2017
Suzuki grand vitara J24B
Здравствуйте, J24B, интересует стоимость замены МСК.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день.
Работы 15000
запчасти примерно 13000 ( это включая цепь ГРМ со всем сопутствующим, оригинал)
Антон Ерёмин
7 Ноябрь 2017
Suzuki Grand Vitara 2006
Добрый день! Проконсультируйте по работам (стоимость и примерные сроки) Suzuki Grand Vitara 2006 (200к пробег). 1) Не работает кондиционер, при включении кондея, вентиляторы крутят, обдув идёт, а вот не холодит совсем (вроде бы заправляли в прошлом году) 2) Въехали на парковке в задний бапер, можно ли его починить (выгнуть и в местах трещин как-то стянуть), новый покупать не хотелось, если же не получится его починить можно ли установить новый и сколько это будет стоить (работы + примерная цена нового бампера) 3) Так как машинка в возрасте, хотелось бы её немного внешне подрихтовать и проблемные места подкрасить так как есть на кузове где-то от камней мелкие сколы,от которых начинает уже идти ржавчина. 4) Наверное бы хотелось провети полностью диагностику машины, что бы понимать в будущем что и в каком пордяке потенциально менять.
(дверка задняя кстати не открывается из-за этой вмятины)
SPQR
17 Март 2016
22
SGV 07
Здравствуйте! Вопрос про Задние шаровые.
СГВ J20A 2007 АКПП
Пробег 200к, пришло время менять задние шаровые. Начал рыть интернет понял, что шаровая идёт вместе с рычагом! не нашел информации о достойных аналогах, может вы подскажете или посоветуете какой нибудь другой способ ремонта данного узла.
Спасибо!
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
СГВ J20A 2007 АКПП
Спасибо!
В данном месте только рычаг в сборе, либо оригинал за 15000 либо что то очень сомнительного качества типа Фебест или Патрон за 5000-6000 руб.
Pooh010
10 Декабрь 2018
Vitara 1st
Здравствуйте , интересует стоимость работ по замене подшипника первичного вала и попутно замены заднего сальника коленвала , и стоимость запчастей , машина vitara 1ого поколения мкпп ( мотор 1.6)
DobroLeT
19 Август 2018
Suzuki SX4
Добрый день, подскажите. На диагностике приговорили переднюю левую пружину. Хотелось бы заменить.
Машина SX4 11 г. 1,6 AT Венгр
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. работы замене подшипника первичного вала МКПП и заднего сальника коленвала 8000руб.
Для проценки стоимости запчастей свяжитесь с нашим менеджером по тел: 84997556966[DOUBLEPOST=1544687252,1544687100][/DOUBLEPOST]
Добрый день. Скорее всего с Вами общались на Drive2 Работы по замене передней пружины на вашем авто стоят 2500
SPQR
17 Март 2016
22
SGV 07
Здравствуйте! СГВ J20A 2007 АКПП
Пробег 200к
Подскажите сколько стоит у вас замена датчика коленвала?
spv1969
7 Апрель 2015
Тагер Т2 чооорный пошарканый
Здравствуйте. СГВ 2001 г.в. 2,5. Необходима замена прокладки выпускного коллектора правой головы, сайлентблоков передних и задних рычагов и панары, резинок стоек стабилизатора, сальника правого привода. Сколько будет стоить? И, если можно по позициям. Может сразу не осилю по деньгам пока.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день.
По Работам:
замена прокладки выпускного коллектора правой головы 2500 примерно, будет сильно зависеть от того как открутятся болты из ГБЦ и от приемной трубы.
Замена сайлентблоков передних рычагов 2500*2=5000
Замена сайлетблоков задних рычагов (8шт) 2000*4=8000
Замена сайлентблоков панары: 1450
резинок стоек стабилизатора 1000
сальника правого привода 2000
Если нужны запчасти то от Вас нужен винкод и пожелания по производителям, если есть.
spv1969
7 Апрель 2015
Добрый день.
По Работам:
Спасибо за оперативность. Запчасти есть частично. Ближе к концу месяца буду понимать что с зарплатой.
Mock
18 Апрель 2019
Suzuki Grand Vitara
Здравствуйте. Купил Grand Vitara 2008г 2литра механика 40т пробег. По словам продавца ездил дедушка до магазина и хранил в гараже. В общем если и скрутили пробег то не много, но меня смущает то что она больше года стояла не подвижно. Хочу сделать нормальное полное ТО. Подскажите что необходимо поменять и сколько будет стоить?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. Нужно выбрать либо АКПП либо МКПП
По работам:
- Замена масла АКПП с фильтром 2500 руб., без фильтра 1500 руб.
-Замена масла МКПП 600 руб.
- Замена масла в редукторах 600 руб. х2= 1200 руб.
- Замена масла ркпп 600 руб.
- Замена антифриза 1200 руб.
- Замена ремня с натяжителем 1500 руб.
- Замена тормозной жидкости 1200 руб.
- Замена свечей 250 х4= 1000 руб.
- Замена фильтра салона 300 руб.
- Замена воздушного фильтра 300 руб.
- Диагностика комплексная 1200 руб.
По запчастям:
- Масло АКПП 2000 руб.
- Фильтр АКПП с прокладкой 3700 руб.
- Масло МКПП 450х2=900 руб.
- Масло в редуктора 450х2= 900руб.
- Масло РКПП 450х2=900 руб.
- Антифриз 2х600= 120 руб.
- Ремень 1000 руб.
- Натяжитель 2000 руб.
- Тормозная жидкость 250 руб.
- Свечи 185х4=740 руб.
- Фильтр салона 600 руб.
- Фильтр воздушный 600 руб.
Остальное по результатам диагностики.
Mock
18 Апрель 2019
Suzuki Grand Vitara
Нужно ли в моем случае менять и сколько будет стоить?
- Топливный фильтр
- Жидкость сцепления
- Жидкость в гидроусилителе руля
На сколько обязательна процедура по замене ГРМ и с чем связанна?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
- Топливный фильтр
Добрый день.
1. Топливный фильтр у вас в баке меняется вместе с насосом раз в 120ткм.
2. Жидкость привода сцепления можно заменить, хотя по регламенту рано работа 1200 сама жидкость 100
3. Жидкость ГУР раз в 100т.км.
4. Про цепи грм обычно на вашем моторе их меняют на пробеге 120-150т.км совмещая эту процедуру с заменой маслосъемных колпачков. на вашем пробеге о этой процедуре думать рано, если конечно нет симптоматике.
Mock
18 Апрель 2019
Suzuki Grand Vitara
А для чего нужна замена ремня с натяжителем, они так мало ходят?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Ремень меняем по возрасту, если машина стояла он задубел с большей доли вероятности, ролики и натяжитель меняем с ремнем по регламенту, что бы два раза в этот узел не лазить.
Можно не менять ролики и натяжитель но тогда, когда они выйдут из строя вы еще раз будете менять ремень и платить за эту работу. Именно по этому Сузуки регламентирует менять это все вместе за раз.
Simson
6 Апрель 2010
22
Гранд Витара, 2005
Про замену ГРМ и поддона уже узнал ( в ветке Отзывы) теперь увидел правильную ветку для вопросов про ремонт.
Подскажите стоимость работ по сл позициям:
1. Чистка передних суппортов с заменой сальников и пыльников цилиндров, замена тормозных дисков с колодками.
2. Замена правого переднего рычага с запрессовкой в него сайлентблоков.
3. Замена пыльников рулевой рейки+сход-развал.
4. Заправка кондиционера.
Запчасти все есть. Гранд Витара 2005 год, 2л автомат, старый кузов.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
1. Замена дисков 2000 Переборка суппортов 1500*2=3000 СУ суппортов 500*2=1000
2. СУ рычага пеерднего нижнего 1500 пресс сложный 500*2=1000
3. Замена пыльника рулевой рейки 1250*2=2500 Сход-развал 2500
4. Заправка кондиционера 2500
Ляля1486
21 Июнь 2019
Сузуки свифт 2008 г.в.
Добрый день! подскажите пожалуйста, Suzuki Swift 2008 год замена масла, замена колодок, замена шпильки переднего колеса. Сколько будет стоить?
sahnulich
12 Сентябрь 2017
Добрый день!
Сузуки Свифт 2007 год, коробка робот, сколько будет стоить замена моторного масла и фильтров (масляный, салонный, воздушный)?
Спасибо!
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день!
Спасибо!
Добрый день:
1. Замена масла ДВС:
Работа 800 (1200 если с защитой).
Фильтр масляный 350
Масло Idemitsu zepro 650*4=2600
2 Замена воздушного фильтра
Работа 300
Фильтр 500
3. Замена салонного фильтра
Работа 300
Фильтр 500
xtriplex
27 Апрель 2014
Grand Vitara
Добрый день, СГВ 2,0 АКПП 2010 - зарычала (загудела) сзади слева (по моим ощущениям), думаю на ступичный подшипник.
Сколько будет стоить диагностика/замена. Есть ли возможность менять сам подшипник или в сборе ступица идет ???
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день, замена ступицы в сборе: 2000руб.
Запчасти:
SNR 5700
SKF 8800
Suzuki 10750 (3 дня заказ)
ser9204
21 Ноябрь 2010
Красногорск
Сузуки Джимни 2008
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько мне обойдется ремонт в вашем сервисе? Необходима замена сальника полуоси переднего моста и ступичного подшипника вместе со шкворневыми. Есть ли у вас в наличии эти детали или мне надо купить их заранее в другом месте? Пропишите телефон, по которому можно записаться на ремонт. Спасибо.
