Индикатор на лобовом стекле (ИЛС, HUD)
Hlam
5 Март 2007
626
Приобрел себе вот такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/X5-3...32726034632.html?spm=2114.13010608.0.0.SX5gcT
Цепляется в разъем OBD-II. В комплекте идут противоскользящая подложка и пленка на стекло (для лучшего отражения). Пленку клеить не стал - меня двоящиеся цифры не особо раздражают. Одно "но" - при езде в солнцезащитных очках цифр на стекле становится не видно (от слова "совсем"). Но в принципе это не страшно, если его использовать немножко нестандартно. В девайсе можно настроить параметры скорости и оборотов, при достижении которых он будет давать предупреждающий сигнал. Вот я так и скатался с ним на дальняк - установил себе ограничение на 3 км ниже необлагаемого штрафами максимума, а дальше ориентировался по звуку :). Показалось очень удобным, еще и засыпать не дает :) Выяснилась еще одна интересная вещь - судя по всему у меня спидометр не завышает а немного занижает показания (по крайней мере если сравнивать с показаниями девайса), что при езде "по краю" есть не очень хорошо. К сожалению проверить это дело GPSом не удалось.
3,684
А колеса/шины штатного размера стоят?
Hlam
5 Март 2007
626
225/65 R17 - по идее стандарт[DOUBLEPOST=1491310973,1491310870][/DOUBLEPOST]
любое превышение (и не только), вам может указывать навигатор
Ну штатного в авто нет, а те что в телефонах бесят :) А этот девайс по городу еще удобно-таки вместо спидометра юзать
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Друже, через месяца два напиши плиз, включаешь ли это устройство. Меня интересует, действительно ли хорошая штука? Или так, временное увлечение. Пока ничего не говори.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
например в навителе не настраивается превышение, а предупреждение 60 и 90 не актуально[DOUBLEPOST=1491325897,1491324002][/DOUBLEPOST]
у меня штатный 225. 70. 16. по ЖПСу спидометр завышает на 3 - 4 км. ч. . шинный калькулятор показывает мизерную разницу в наших размерах , пишет : " Когда скорость по спидометру достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 100.3 км/ч: на 0.3% больше"
2,123
Изначально все спидометры завышают скорость, так задумано по безопасности
Hlam
5 Март 2007
626
Да - так должно быть, но если сравнивать с показаниями OBD - у меня получается что занижает, что не есть гуд. Надо будет еще сравнить с показаниями GPS чтобы точно уже понимать.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
это не отрицается, речь о наших наблюдениях.
а можно ли показания ЖПС принимать за истину? , наверно там тоже погрешность есть
3,684
У меня по ГПС в магнитоле, в смартфоне и через OBD (мультитроникс) показания бьются +/- 1км/ч. Видимо, сказывается задержка в приеме, т.к. антенна ГПС магнитолы в бардачке валяется.
Спидометр при этом показывает больше примерно на 2-4 км/ч (на штатной резине).
ЗЫ: Ставлю на круизе 59/79/109/129 по мультитрониксу и штрафов нет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на мультитрониксе скорость калибруется, есть возможность установить погрешность, что вами благополучно и сделано
cfhell
19 Ноябрь 2016
SGV, 2,4, мех
А шнурок как прокинул? Панель разбирал? Или болтается спереди висит?
Hlam
5 Март 2007
626
Хватает длины, чтобы панель обогнуть?
я тянул практически напрямую так хватает - но даже если будет нехватка - там обычный usb-разъем на подключении к девайсу - можно взять usb-удлинитель какой нужно длины и нарастить до нужной для обхода длины.
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
сузуки гранд витара 2006 г. акпп 2.0 л
надо такую вещицу бате купить - у него матиз , а там тахометра нет вот он хочет тахометр
Hlam
5 Март 2007
626
Там у продавцов надо внимательно читать есть определенные ограничения по подключаемым машинам. На втором авто у нас этот девайс кажет только напряжение бортовой сети :)
