Выручайте!!! поменял цепи, начались проблемы
Юрий Рязань62
28 Апрель 2017
grand vitara XL-7
Поменял цепи весь комплект ГРМ (включая звезды и т.д.) у гаражных мастеров, они предупредили, что первые 2-3 дня машина будет дымить, но прошел месяц и ушло 3.5 литра масла!!!! Приезжал к ним показывал "клубы" сизого дыма, на что получил ответ "либо плозой бензин, либо где-то подсос воздуха" то есть свою вину они отрицают полностью и метки ПОЛЮБОМУ выставлены правильно. Машина дымит при запуске как на холодную, так и на горячую, причем дыма много, так же дымит "под нагрузкой" при наборе скорости. Бывает при ускорении, примерно на 2500 об.мин., слышен звук буддто пальцы стучат либо клапана (это не точно, но звук похож). Масло и все расходники были заменены при замене цепей... Помогите пожалуйста куда лезть, что думать, на что или кого грешить. Кстати машина потеряла немного тягу, не так резво бегает, как до замены цепей. Прошу помощи)))
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
На J20A менял цепи никакого дыма и жора масла сразу после замены.... может мослосъемным кранты? или кольца залегли.[DOUBLEPOST=1493397415,1493396878][/DOUBLEPOST]Когда меняли цепь бошки не скидывали?
Юрий Рязань62
28 Апрель 2017
grand vitara XL-7
нет бошки не скидывали. Снимали только клапанные крышки и сам "щит" который цепи закрывает. До замены жора небыло абсолютно, и не дымил двигатель, то есть все было хорошо кроме звона цепей. Если маслосъемным кранты, то это уж слишком странное совпадение, тем более кольцам (машину использовали от работы до дома и не гоняли на ней вообще) . Пробег РЕАЛЬНЫЙ 140 000 км и за это ручаюсь 100%, так как отец единственный владелец и вся история машины на моей памяти. Просто вопрос: почему такая фигня именно после замены ГРМ? И опять же! Мастера говорят,что метки стоят правильно!!!
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Ну просто если коптит сизым, то это масло в горшках, плюс говоришь что масло жрет.[DOUBLEPOST=1493404259,1493403927][/DOUBLEPOST]Компрессию и состояние свечей смотрел?[DOUBLEPOST=1493404852][/DOUBLEPOST]
А вот тут может быть как случайное совпадение, так и рукожо..ть слесаря, ну и не исключить умышленное вредительство...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Непонятна эта фраза
У меня знакомый за месяц 7-10 тык проезжает и для его Субы три с половиной литра масла - ненапряжно за этот пробег . Сколько Вы за этот месяц проехали ?
Вот они , наверное , и не выдержали кантования . :yes4:
Резкий подскок расхода масла на сузучьих V-шках , обычно , обусловлен забитым "чердаком" . https://suzuki-club.ru/threads/6539/
Юрий Рязань62
28 Апрель 2017
grand vitara XL-7
Ну просто если коптит сизым, то это масло в горшках, плюс говоришь что масло жрет.[DOUBLEPOST=1493404259,1493403927][/DOUBLEPOST]Компрессию и состояние свечей смотрел?[DOUBLEPOST=1493404852][/DOUBLEPOST] А вот тут может быть как случайное совпадение, так и рукожо..ть слесаря, ну и не исключить умышленное вредительство...
Свечи поменял неделю назад, старые были с белым нагаром. Компрессию не мерил, незнаю. Рукож...ие возможно, но умышленное вредительство наврядли[DOUBLEPOST=1493453644][/DOUBLEPOST]
Непонятна эта фраза
Искал на форуме инфу и тоже наткнулся на тему про забитый "чердак" , но опять же слесаря, которые ремонтировали, сказали что мыли крышки (в чем я лично стал сомневаться). Щас буду пробовать снимать и смотреть что там и в каком виде.
За месяц проехал 1000км даже чуть меньше.[DOUBLEPOST=1495633731][/DOUBLEPOST]Вот я снял клапанные крышки, все сделал как описано здесь https://suzuki-club.ru/threads/6539/ и где-то на форуме еще находил статью про Н27А, где подробно описан процесс чистки "чердака". вообщем все помыл, собрал... все равно дымит!!! и ничего не поменялось (только зря время потратил) Как оказалось "чердак" в нормальном состоянии и ничего там не забито (к сожалению фоток нет т.к. напарник ушел уже в это время, а руки грязные), был конечно налет, но этот лабиринт чистый и без посторонних отложений. Дальше буду копать в сторону все-таки ГРМ, поеду в сервис проверять метки.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Метки не проверишь, они после прокрутки коленвала больше не совпадают. Только если все заново выставлять по меткам. возможно маслосъемным колпачкам пришел конец.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Да ладно ! Вот это новость ! :mosking:
При правильной сборке метки на звездочках (1,3,5,7) каждые два оборота к/вала совпадают с соответствующими метками на ГБЦ и блоке (2,4,6,8) , а на р/валах правой ГБЦ метки выравниваются в одну линию метки.jpg
Вы , наверное , про цветные звенья на цепях говорите - они , действительно , уходят после первых же оборотов . Но ведь они просто для удобства сборки , чтобы даже новичок собрать смог .
Юрий Рязань62
28 Апрель 2017
grand vitara XL-7
короче дело было в грм!!! мы с товарищем в сервисе все разобрали и после многочисленных вращений коленвала у нас совпали все метки, кроме меток на распредвалах левой (водительской) головы... много было удивления что клапана не загнуло, и встал вопрос как же мне поставили цепи изначально.. вообщем все сняли и заново выставили все метки и о да!! после сборки двигатель сразу завелся и дым пропал, и работать стал как-то тише и лучше. Но через дня три опять при запуске начала дымить... Буду думать на счет замены МСК и переходе на масло 5w50 (сейчас 5w40 кастрол)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
пытались метки поймать на своих местах
Это ни к чему . Цветные звенья нужны только для удобства первичной сборки , но и без них нормально устанавливается . Ну а чтобы проверить правильность установки (метки из пост №10) более двух оборотов никогда не понадобится . Именно по этим метка проверяется правильность сборки после "отстрела" натяжителей - провернуть два оборота к/вала и посмотреть на совместимость меток .
andre471
20 Октябрь 2017
Suzuki Grand Vitara V2,5 2003
У меня проблема точно такая же после замены цепей. Что-нибудь удалось сделать? Куда копать?
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
Машина дымит при запуске как на холодную, так и на горячую, причем дыма много, так же дымит "под нагрузкой" при наборе скорости. Бывает при ускорении, примерно на 2500 об.мин., слышен звук буддто пальцы стучат либо клапана (это не точно, но звук похож). Масло и все расходники были заменены при замене цепей... Всё как у начавшего тему.
Сальники клапанов менялись при замене цепей?
andre471
20 Октябрь 2017
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
До смены цепей дыма не было, при чем сальники клапанов объясните пожалуйста, если их не меняли?
Со временем они превращаются в уголь, при замене цепей их могло потревожить стержнями клапанов, вот они и рассыпались, может в направляющих клапанов выработка, может сами клапана повредили при установке цепей. Компрессию мерили?
andre471
20 Октябрь 2017
Спасибо за разъяснения. Компрессию не мерили.
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
yurkrim
11 Октябрь 2013
Псков
Сузуки Игнис 1,3 МТ, 2007 гв
Когда я начал разбирать двс, снял все крышки - цветные звенья были на своих местах!
Я даже сфотографировал это положение, после выставления вмт.
Разбирал первый раз, по мануалу, опыта нет.
А сейчас при сборке все метки выставил, прокрутил 2 оборота коленвала - внутренние метки совпали, а цв.звенья нет. Прокрутив 10 оборотов, все цветные звенья на местах, но ушли на 2 зуба вперёд, далее они уходят всё дальше...
У меня вопрос: неужели при разборке оказался тот уникально редкий случай, когда цветные звенья встали на свои места!? Или это было их постоянное рабочее положение и я сейчас как-то неправильно собрал цепь?
VictorV
26 Апрель 2020
558
72
Москва ЮВАО
Это тот редкий момент для сборки, до которого нужно повторно крутить кучу оборотов. Если цепи и звезды родные, цепи сравнились с старыми родными цветными звеньями, и встали на прежние места, то за этот момент очковать больше не надо.
Реакции: yurkrim
yurkrim
11 Октябрь 2013
Псков
Спасибо! А то я уже третий раз переустанавливаю цепь и недоумеваю... Значит, пора заклеивать цепной щит и двигаться дальше...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Мотору плевать на цвет звеньев, главное, чтобы в ВМТ метки на звездочках с метками на корпусе совпадали (см схему из пост#10) Провернули, убедились в совпадении и заклеивайте.
Реакции: nikon
