Самопроизвольное включение полного привода
МотоСява
29 Март 2015
Susuki Jimny
Добрый день. Неожиданно появилась проблема как самопроизвольное включение полного привода. Все перерыл, такой проблемы нигде не нашел. Авто Джим 2000 г.в. с ручным включением раздатки. При заводке авто включается полный привод. Слышно как щелкают хабы и загорается лампа П.П. , при этом рычаг включения находиться в выключенном положении. При этом выключить П.П. нельзя никак, только принудительно подачей вакума в трубку выключения хабов. Смотрел датчики на раздатке и вакумных клапанах, снимал с них фишки, все равно при заводке сам включается. Не включается только, если вытащить предохранитель П.П. Подскажите где копать, может у кого было такое. Спасибо.
