Двигатель радиатор
sascha3000
28 Февраль 2016
сузуки
Коллеги, нынешний радиатор засрался в ноль, хочу ставить новый. какой (кроме оригинала) кто ставил, какие отзывы? и что там идёт в комплекте, надо ли докупать?
sascha3000
28 Февраль 2016
сузуки
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Поставил
NISSENS 64199 - нареканий нет. Заказывал еще подушки радиатора и шланги АКПП, чтобы потом не лазить туда.[DOUBLEPOST=1520320928,1520320833][/DOUBLEPOST]Заменил, потому что сгнили штуцера охлаждения АКПП, начали потеть..а так родной стоял с 2008г, не тек.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
подскажите, при замене основного радиатора одновременно требуется замена радиатора кандея, и если менять, то какой ставить ?
Hlam
5 Март 2007
625
92
Меняли основной на 2.0, так там для замены радиатор кондея даже снимать не надо. На 2.4 я так понял для замены основного надо снимать еще и радиатор кондея, но и только - все равно это темы разные менять одновременно необязательно - другой вопрос что при таком раскладе за снятие/установку радатора кондея все равно денег возьмут, если пробег большой и есть возможность взять новый радиатор занедорого - может есть смысл и радиатор кондея поменять.
Hlam
5 Март 2007
625
92
меня, все уверяют, что требуется одновременная замена, и если есть замена основному, то для 2.4 , замены радиатора кандея не нашел
Denso DCN47006 и еще много всяких разных, вообще судя по всему - для кондея на все модификации идут одинаковые радиаторы, по крайней мере аналоги так пишут
5,072
2,045
