Двигатель Какой то звон,шум...Клапана???
Максим163
26 Июль 2016
suzuki liana, 2004г, 1.6 синий седан
Всем доброго времени суток.
Заметил какой то звук спереди при езде. Что то шумит(звенит). Сначал думал что цепь. Чешу репу...
Шум этот только при езде и в диапозоне 2000-2500 об/мин. На холостую все спокойно.
Был вариант,что пальцы. Пробовал заправляться на разных АЗС, результата нет.
Может кто сталкивался подскажите или посоветуйте?
Теперь думаю на клапана. Шайбы думаю надо поменять,но вот вопрос какие должны быть зазоры?Шайбы оригинал брать или есть варианты? И за одно еще что-то нужно менять?
Максим163
26 Июль 2016
Артём Aerio
11 Июль 2017
Suzuki Aerio 2003 - 10 лет эксплуатации :)
У меня то же звенело, оказалось хомут тепловой защиты на выхлопной трубе отгорел, катался по ней и звенел, а сама защита при оборотах в 2000 дребезжала.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Как решили проблему с хомутом и дребезгом?
Артём Aerio
11 Июль 2017
Просто заехал на яму и поменял хомут, вся операция заняла 10 минут и 20 руб. за сам хомут. Некоторые снимают тепловую защиту вовсе, но у меня газ и как-то боязно без неё.
