Двигатель Зажигание J20A 2.0 140л.с.
Игорь78392199
18 Январь 2017
г. Рязань
Suzuki Grand Vitara 2006 2.0 МКПП 5D
Двигатель J20A
Здравствуйте, у меня SGV 2006 2.0 140.
Когда менял натяжитель малой цепи грм выскочила шпонка с коленвала и получается провернул его ключом без звезд. Как проверить правильность выставленного зажигания теперь?! Заранее спасибо.
А н д р е й 74
6 Октябрь 2014
NSGV 2.0 МКПП
никак, шпонку обратно и проверить метки грм. А зажигание датчик (ДПКВ) сам снимет с отметчика, мозг скорректирует.
Игорь78392199
18 Январь 2017
г. Рязань
Двигатель J20A
Метка звезды коленвала совпадает с блоком но не с большой цепью 1 цилиндр в вмт. Распредвалы тоже совпадают и с отметками на блоке и со звеньями цепи. А вот средняя (связывающая малую и большую цепь) звезда в неправильном положении.
А н д р е й 74
6 Октябрь 2014
NSGV 2.0 МКПП
У тебя три метки совпадают 1 на к.в. и 2 на р.в. - значит все в порядке. А цепь по звездам "скользит" и звенья только при первичной установке совпадают, ну или через кучу оборотов, согласно передаточного числа.
Игорь78392199
18 Январь 2017
г. Рязань
Двигатель J20A
Благодарю. И последний вопрос, какую функцию выполняет средняя звезда, которая связывает малую и большую цепь? Еть ли что еще в блоке в зацеплении к этой звезде?
А н д р е й 74
6 Октябрь 2014
NSGV 2.0 МКПП
Нет, она паразитная, на бронзовой втулке вращается, служит для связи нижней и верхней цепей.
