Шины диски
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
Никакой разницы. на 15 выбор резины больше .[/QUOTE]
082, member: 86040"]и на 15" резина дешевле[/QUOTE]
да , шо дешевле , я заметил. насчет больше или меньше , : выбор всегда есть . просто хотел поставит максимально большие колеса и чтоб не где ни чиго не касалось и незадевало. ненадавноездил примерять колеса 235х85 на 16 дисках от 105 крузака (жаль диски не подошли, а то бы взял). так вроде , приставили , (диски же не оденешь) вроде встает , по высоте вообще хорошо , а от порога где то сантиметр остается. при повороте не знаю как получится. но видно , шо рама подымется ешо на сонтимов 5 , а это хорошо же.. . так все же большие колеса зимой ставят или летом. а диски на 16 для старого эскудо у нас легче найти .
Ваш Лифт по максимуму никто не видит , надо мерить , пройти с линейкой вокруг колес , и померить зазоры при разных положениях руля.
я смотрю по тормозным шлангам , они вышли из своих стандартных креплений и дальше нет возможности( да для меня и не зачем) подымать , я вообще хотел убрать проставки под кузовом , но из-за финансовых трудностей оставил как есть.[DOUBLEPOST=1476458939,1476370948][/DOUBLEPOST]и ешо , очень важное : как справляться будут редуктора с такими здоровыми колесами , ну и подшипники колесные (передние такие же мелкие и нежные) ??
свар
18 Январь 2017
сидеккик 94г
полазил по сайту так и не понял какой размер можно поставить .
225/80-15 без лифта можно поставить . или сделать гражданский лифт чтоб встали
томилок
25 Май 2020
jimny 2004 акпп
Доброго дня всем! Два дня назад стал обладателем Suzuki Escudo 1993г 1.6. Нужно решить срочно проблему с дисками и зимней резиной чтобы поставить на учет(машина на летней резине 235/70 r15 , и по моему на дисках с отрицательным вылетом).Вопрос подойдут ли диски ТЗСК УАЗ Patriot, Hunter 6.5xR16 5x139.7 ET40 DIA108.5 и если подойдут то какой ширины можно поставить на них резину. Большое спасибо за быстрый ответ.
18 Январь 2021
Россия, Абакан
Mazda Proceed levante 1997
Доброго дня форумчане.
Юзаю proceed levante 1997 года, tj61w,
Он же td61w, заменил пружины на touchdog +50, и амморты риф +35.
Теперь как не прогадать с размерами.
235/75/15
225/75/16
Есть кто столкнулся. Помогите
Мих Мих
10 Январь 2022
Россия, Воронеж
Сузуки Витара 1994г
Здравствуйте. Купил 16-е диски, ширина 6,5, вылет 20.
Какие шины по размеру посоветуете Максимально по размеру возможные без переделок. Спасибо.
Витара, 5 дверей, 1994 год.
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Что то широковата резина для квадратного, при повороте не трет? У меня летняя резина 205/70 15 на зиму взял по уже 195
А 235 у меня на XL7 стоит
Supergan
9 Декабрь 2018
Suzuki Escudo 2003 г.в., 2,0 L, Fis Edishion
235/75/15
225/75/16
Доброго времени суток. Можно здесь https://razmerkoles.ru/;)
20 Август 2014
292
Значит родные диски по моим сведениям - 6JJx15 вылет ЕТ24 У меня сейчас зимние ЕТ20 немного узковато, то есть они глубже в крылья заходят, но ездить вполне приемлемо, у друга сейчас зимние на дисках ЕТ10 - немного высовываются наружу, забрызгивает бока, но тоже ездит нормально.
А Нивовские и УАЗовские ЕТ40 - это слишком и нагрузка на подшипники опять же.
20 Август 2014
292
В мае взял себе XL7 с родными дисками, пока не могу подобрать комплект на зиму, чтобы не переобувать, в магазине сказали, что с вашими Сузуки проблема найти диски. Плюс надо смотреть, чтобы диск не зажал тормозной суппорт на переде.
томилок
25 Май 2020
jimny 2004 акпп
Возьму Кама-515 205/75 R15 97Q и попробую переобуться на диски что стоят под 235/75R15. Лишь бы по вылету ГАИ пропустило. Спасибо
томилок
25 Май 2020
jimny 2004 акпп
Так вроде вылет отрицательный. Колеса наружу торчат наполовину.
Реакции: BeZaFe
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вылет положительный - середина диска наружу от ступицы ( колеса выступают за крыло)
Наоборот . Нулевой вылет : середина диска совпадает с привалочной поверхностью ступицы . Положительный вылет - середина диска "уходит" на его значение от привалочной поверхности внутрь машины . Отрицательный вылет : середина диска "уходит" наружу => колеса торчат из-под крыльев => грязная машина .
Реакции: BeZaFe
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Как бы мне научиться такие картинки вставлять.
Когда пишете ответ , слева-внизу есть надпись "прикрепить файлы" , кликаете на нее и выбираете картинку . Если фото не своё , а , к примеру , картинка из сети , её нужно предварительно "сохранить" .
20 Август 2014
292
Спасибо! Из компа я могу прикрепить, а вот если в интернете что то нашел - как такую картинку, например из статьи о вылете диска, без остального текста, на комп сохранить.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Тынц ;)
К стати, можно на Ты.
Как-то мне привычней на "ты" после личных контактов ... :rolleyes:
томилок
25 Май 2020
jimny 2004 акпп
Диски оказались с отрицательным вылетом и шириной 8 дюймов. Мастер даже натягивать Каму 515 не стал пробовать. Заказал я диски от УАЗ 469 6R15 ET22.
20 Август 2014
292
Я тут на днях примерил на Сайдкик колесо от своей XL там диск 7" R16 ЕТ 5 (родной аллюминиевый). Село нормально, разболтовка и ЦО одинаковые, колея шире на 25-30 мм с каждой стороны. Резина стоит вровень с крылом, родная немного утоплена, правда я когда варил кузов наварил расширители 50 мм примерно. Суппорт не цепляет, только радиус поворота может быть немного больше из-за более широкой резины, сейчас зимняя 215. Порог поднялся на 30мм.
томилок
25 Май 2020
jimny 2004 акпп
Стальные штампованые. Вчера получил. Сзади сначала поставил . Все нормально. На перед не подошли. В суппорт упирается из-за V-образного обода. Не берите. Сзади оставлю. На перед попробую взять 2 штуки 7R15ET19 штампованные. И еще , на уазовские диски для 469 требуются камеры.
томилок
25 Май 2020
jimny 2004 акпп
Вопрос только встанет ли на 7R15 резина Кама-515 205/75 R15 . Не широковат ли диск для нее?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
под 205/75 диск нужен 5.5-6"
но и на 7" одеть можно ...
встречный вопрос - почему вы все такие маленькие колёса ставите ?
томилок
25 Май 2020
jimny 2004 акпп
Это только на зиму. Время от времени ездить по асфальту. Летняя у меня 235/75-15.
Supergan
9 Декабрь 2018
