Инструмент в Suzuki Jimny
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Для оперативного ремонта каждый джимнивод должен иметь в машине минимальный набор инструментов:
Головки торцевые и воротки:
Размер 1/2:
Ступичный ключ
Головка 6-ти гранная х 27 мм 1/2" для гаек фланцев редукторов и РК
головка 6 гранная 17 1/2 для болта шкива коленвала
Головка TORX удлиненная E10 1/2" или Sata 12706 3/8 для хабов переднего моста
Вороток шарнирный 1/2" х 430 мм, а лучше 600мм
кусок трубы для удлинения воротка, мебельная трубка 25мм подошла.
Головка 6-ти гранная длинная х 19 мм 1/2" для колёсных гаек
Головка 12-ти гранная длинная х 10 мм 1/2" для болтов ГБЦ М13А
Размер 3/8 (исторически сложилось что для JIMNY начал собирать инструмент именно на 3/8 с 2006 года):
Вороток шарнирный 3/8" 250 мм, Телескопический трещоточный ключ 3/8" GROSS 14072, трещотка SATA 12901, Набор головок 6-гр. 3/8" (7,8,10,12,13,14,16,17,19,22,24мм)
Головки 6-ти гранные длинные 3/8" 10, 12, 14, 17, Головка 6-ти гранная свечная х16 мм 3/8" с магнитом ДТ, Удлинители, карданы, переходники.
Ключи:
Ключ шарнирный 12х13 мм или 12х12 516012, для натяжного ролика, вариант КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШАРНИРНЫЙ 12Х14ММ Артикул: 7521214
Набор шестигранников (10мм натяжной ролик и 8мм болт генератора)
Удлиненные ключи 8х10 12х14 17х19
Ключ накидной трещоточный удлиненный 14 мм и 17 мм очень удобно, рекомендую.
Ключи комбинированные и Ключи комбинированные трещоточные
Ключ комбинированный трещоточный шарнирный 14 мм для подушек двигателя Описание замены подушек двигателя www.drive2.ru/l/472335902715150813/
Ключ ударный рожковый 24 мм и Ключ комбинированный 21 мм для рулевой тяги
Ключ четырехгранный 10 мм для пробок мостов, РК, КПП, или Вставка-квадрат в головку 17 мм 8 х 10 мм ударная, или АвтоДело 39270
Ключ разрезной 8 x 10 мм для тормозных трубок и для закисших тормозных трубок ключ зажимной 8х10.
Ключ для замены Лямбда-зонда
Ключ для масляного датчика
Ключ для термостата двигателя М13А
Отвертки: лучше усиленные ударные, PH"+" и "-" размер 1,2,3 (PZ не встречал болтов в джимнике)
длинная плоская "-" отвёртка с v образным вырезом на жале легко снимает натяжную пружину задних барабанных тормозов.
Съёмники:
Съёмник для рулевых наконечников пользуюсь таким подогнал под наши наконечники.
Съемник масляных фильтров ременной Ø30-160 мм пользуюсь подобным, а еще чашками для фильтров, нужно подбирать под конкретные фильтры.
рычаг удержания шкива коленвала, по совместительству стопор карданного вала.
Шарнирно‑губцевый инструмент
Клещи переставные 300 мм универсальный инструмент (вынимать сальники, сжимать тормозные поршни передних суппортов, откручивать задние отбойники, вскрывать банки с консервами)
Набор съемников стопорных колец 180мм х 4 шт., или 160мм
Пассатижи
Бокорезы
Режущий инструмент:
Метчики М8, М10х1,25, М12х1,25 М10х1 (для тормодной системы) Метчикодержатель с трещоткой №2 (М5-M12)
Плашки М10х1,25 М12х1,25. Плашкодержатели к ним.
Ударный инструмент
Кувалда, отлично помогает обстучать и снять запорные втулки задних полуосей (нужна наковальня, рельс тоже подойдёт)
Зубило
Горелка газовая
Нагрев запорную втулку задней полуоси до цветов побежалости (~250 C), на место она садится сама.
Домкрат:
Домкрат телескопический 4 т Код товара: AJTB04 (MIN — 229 мм, MAX — 535 мм)
Кстати родной джимниковский домкрат очень удобен и надёжен.
Кусок доски (подставка под домкрат)
При подъёме автомобиля необходимо использовать надёжные подпорки, работать под машиной, стоящей на домкрате, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Список буду дополнять
И это только первый пункт в списке Какие запчасти захватить с собой в дальнюю дорогу
Оригинал списка в блоге на драйве.
Реакции: 8 человек
