CHECK ENGINE Машина тупит и не едет!
Игорь Дрозд
16 Май 2016
Baleno
В общем все началось с того что на светофоре машина откозалась ехать. Давишь на педать а она еле катится, звук странный в моторе хлопки в глушитель. Стал гореть ЧЕК. Остановился у обочины проверил ошибки вылезли 23 (она и раньше была но чек при двежении из за нее не горел) и 32 (датчик обсолютного давления). Снял клему, завел и проблема осталась. Машина едеи правдо нужно очень плавно разгонятся, если реско жмешь педаль в пол хлопки в глушаке и машина не едет. Обороты хх стали 1300-1500 на прогретую. Если авто стоит и реско газануть некоректно наберает обороты, если газовать не давая упасть оборотам ниже 2000 все норм. Хелп плиз хз куда лезть.
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
проверь ремень грм,не перескочил случайно?хлопки в глушитель-позднее зажигание.вот авто бы в подпись добавить!какой мотор?
Игорь Дрозд
16 Май 2016
Baleno
Балено 1.3 g13b[DOUBLEPOST=1497328958,1497328928][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1497346242][/DOUBLEPOST]Дам дом инфу. Сбрасываю ошибки и не заводя читаю их опять, вылезает ошибка 32 не важно отрублен датчик или нет. И еще стреляет не в грушаке а их воздушного фильтра.
myza-oleg
28 Март 2017
g15
мар-один из основных датчиков.при его неисправности потеря тяги и заводится с трудом.
Игорь Дрозд
16 Май 2016
Baleno
Заводится она норм. Мнеб узнать как себя ведет авто если его отключить и будет ли чек гореть?
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
Игорь Дрозд
16 Май 2016
Baleno
дак он у вас и горит 32
Это да. Просто если на работчей машине после отключения датчика симптомы повторятся я буду уверен в том что проблема именно в нем.[DOUBLEPOST=1497625912,1497453995][/DOUBLEPOST]Проблема решилась путем замены датчика абсолютного давления воздуха MAP-sensor.
Роман Кадиров
10 Январь 2018
Сузуки аерио 1.8 бензин .серый.хечбэк.2003г .
Недавно приобрел аерио 1.8 сталкнулся с такой проблемой машина троит не наберает обороты как будто кончается бензин хотя пол бака. И это все происходит переодический. Минут 5 потроит и потом едит как надо может целый день ездеть нормально в сервис пока не заезжал
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Катушки тоже посмотри-нет ли следов прошивки на корпус.
Роман Кадиров
10 Январь 2018
свечи менялись?
6 дней как взял еше не чего не делал. Так она не тостоянно так делает 2 дня ездел проехал 200 км не разу не тупанула. Заводится в -25 без проблем[DOUBLEPOST=1515580437,1515580373][/DOUBLEPOST]
Ок надо посмотреть. А это может безонасос быть виновнеком?
andy-voit
19 Май 2014
516
И это может. Надо разбиратся конкретно, причин такого поведения множество, мож лучше в сервис?
И это, ну в родной аэрио \лиановской ветке вопросы задай. У нас все же другие балалайки
Роман Кадиров
10 Январь 2018
Понятно. Просто хотел узнать. Что примерно может быть чтобы в сервесе робочии детали не менять просто так
andy-voit
19 Май 2014
516
Не, ну сначала диагностику, сканер пусть подцепят. Для того чтобы бензонасос проверить надо манометр подключать, и тд. Трудность в том что неисправность твою отлавливать надо, она не постоянна. Как будто пробивается что то, или контакт теряется.
