Закипел.
  • Автор темы kan
  • Отслеживают тему 1
kan
21 Март 2006
Омск
Suzuki Vitara 94г., 5дв., 5 МКПП, G16B
День добрый!
Забрал машину со стоянки (1мес стояла), завел, прогрел (мин 5-7), поехал, через 20мин спокойной езды, побежал тосол через расширительный бочок, при этом стрелка темп стоит на месте. Датчик вроде исправен. Из-за чего это произошло и что делать?
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
скорее всего закисла пружинка на крышке радиатора-было подобное но только у меня эту крышку провернуло и антифриз через нее погнало.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
wd40 и пальцами понажимать ее.я,правда и термостат заменил,но перестраховался-старый проверил-работает.
kan
21 Март 2006
Омск
Термостат стоит новый. Сегодня попробую. А если не поможет?
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
в теории выглядит так: при нагреве антифриз расширяется,давление увеличивается,термостат при достижении 82 грд открывается, переходит на большой круг.При избыточном давлении открывается клапан в крышке и антифриз уходит в расш.бачок.След-но,либо не работает или не правильно установлен термостат,либо закис этот клапан в крышке(в данном случае в открытом положении),либо клинический случай-пробой прокладки головки блока-подсос воздуха в систему охлаждения,тогда в антифризе следы масла,в масле -эмульсия антифриза и из выхлопной трубы капает не только конденсат но и антифриз,а также валит белый дым.
kan
21 Март 2006
Омск
Ну спасибо :) С пробитой прокладной я на Ниве сталкивался, такого точно нет, масло чистое в бачке тоже нет следов. Значит крашка. Большое спасибо за совет!
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
если только в крышке проблема, то ничего ни куда не погонит!
у тебя или действительно кипело и парами выгнало тосол через бачок, или прорыв газов!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Закипало как-то на старом опеле, поставил зажигание пораньше - перестало закипать, но движок стал ближе к детонации, шумнее, но мощнее. От запаздывания зажигания зависит, какая часть энергии пойдёт чисто на нагрев движка.
kan
21 Март 2006
Омск
Из бачка все несло, и бурлило. Как понять пары это или газы?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Момент зажигания должен стоять только тот который рекомендован производителем и указан в руководстве.
При исправной системе охлаждения ничего кипеть не будет.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
А ИМХО не в крышке и не в зажигании тут дело. Да и не кипение это вовсе.
Было у меня такое на тойоте (4s). Из радиатора получился бульбулятор. Однозначный ответ механиков: прогар прокладки. Советую продготовить сразу все зап.части (колпачки, ремни, сальники, прокладки .....)потому как двиг всё равно разбирать.
Кстати масло в антифризе и наоборот встречается не всегда. У меня например небыло.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По датчику температуры.
А вода не утекала ли до того?
Запарило тут у меня полгода назад - клубы белого пара из-под капота - прорвало резиновую трубку верхнего патрубка печки (трещинка под хомутом). До этого тихо утекала, не мог найти куда, возил с собой антифриз. А она растекалась и испарялась на горячем движке.
kan
21 Март 2006
Омск
Да вроде не было такого, но почитав решил прокладку заменить, от греха....
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!
