что делать?
liana
6 Июль 2007
94
beer sheva
Машина Suzuki liana 2005 год.Переодически глохнет на ходу и не заводится.На следущий день заводится без проблем.Двгатель работает ровно и держит обороты.Лампочка чек эндж при этом не горит.В каком направлении
проверять? Спасибо.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Проверьте ДПКВ. На форуме эта тема есть. Изучите, очень похоже.
liana
6 Июль 2007
94
beer sheva
И у меня точно такие сомнения из-за чек эндж.Лучше уже бы загорелся,могу проверит блутусным адаптером 327.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
ДПКВ чеком не балует.
liana
6 Июль 2007
94
beer sheva
Luka,а какое мнение на это мнение,скропировал с сети:
Известная проблема в Лианах : при слабых подушках мотора жгут проводов перегибается, некоторые провода переламываются и машина периодически глохнет.
Спасибо.
Armkar
14 Июль 2015
Сузуки Лиана 4х4
у меня такое было ( датчик распредвала расплавился ) заменил и все ок ....
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо.
Впервые слышу.:dntknw:
5,203
Полностью
поддерживаю все ответы Луки!!! Уверен, Андрей (Luka) прав на все 100%
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
shvonder
1 Август 2015
Suzuki Liana 2005г.в 2wd
Я не специалист особо. Но может топливо перестает поступать?
Как вариант не работает топливный насос. Были у меня такие проблемы на митсубиси. Заглохнет и завести можно только через пару часов. Заменил насос и все гуд стало.
liana
6 Июль 2007
94
beer sheva
Спасибо за все мнения,заменили ДПКВ .Так как место труднодоступное,поменяли ремень генератора.
