что делать?
liana
6 Июль 2007
beer sheva
Машина Suzuki liana 2005 год.Переодически глохнет на ходу и не заводится.На следущий день заводится без проблем.Двгатель работает ровно и держит обороты.Лампочка чек эндж при этом не горит.В каком направлении
проверять? Спасибо.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Проверьте ДПКВ. На форуме эта тема есть. Изучите, очень похоже.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
тоже подумал про это.но почему он интересно,не определяется чеком?
liana
6 Июль 2007
beer sheva
И у меня точно такие сомнения из-за чек эндж.Лучше уже бы загорелся,могу проверит блутусным адаптером 327.
liana
6 Июль 2007
beer sheva
Luka,а какое мнение на это мнение,скропировал с сети:
Известная проблема в Лианах : при слабых подушках мотора жгут проводов перегибается, некоторые провода переламываются и машина периодически глохнет.
Спасибо.
Armkar
14 Июль 2015
Сузуки Лиана 4х4
у меня такое было ( датчик распредвала расплавился ) заменил и все ок ....
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо.
Впервые слышу.:dntknw:
5,173
ДПКВ чеком не балует.
Полностью
поддерживаю все ответы Луки!!! Уверен, Андрей (Luka) прав на все 100%
5,013
2,021
shvonder
1 Август 2015
Suzuki Liana 2005г.в 2wd
Я не специалист особо. Но может топливо перестает поступать?
Как вариант не работает топливный насос. Были у меня такие проблемы на митсубиси. Заглохнет и завести можно только через пару часов. Заменил насос и все гуд стало.
liana
6 Июль 2007
beer sheva
Спасибо за все мнения,заменили ДПКВ .Так как место труднодоступное,поменяли ремень генератора.
