- 24 Ноябрь 2016
- 3
- 7
- 0
- 51
- Езжу на ...
- автомобиль сузуки эскудо 1995г.в. G16 акпп
Всем доброго здоровья!предистория такова:на акпп Эскудо 95гG16 пропала 3 и 4,прислали контрактную,воткнули,она только назад едит.сочленилли из двух одну.передачи появились,но без кикдауна.почитал,что надо было с бубликом втыкать.сняли,поставили как написано-без изменений.появился какай то звон или как буд то что то трет,в районе колокола,кик-дауна нет,передачи все есть,но переключаются не понятно как то.бывает вибрация и разгон,как буд то кто то сзади держит.при остановке глохнет или при включении передачи,если не подгазовать.масло потекло из окошка под маховиком.вообщем буду опять снимать.малонасос смотрели -целый.куда рыть-может бублик повредили при неправильной установке?!еще со шпонкой не понятно,при разборе выпала.воткнул вот сюда(см.фото).братцы выручайте советами,идеями.уже вся семья не спит.всех замучал!
383.3 KB Просмотры: 543
360.7 KB Просмотры: 556
402.4 KB Просмотры: 726
