Вибрация при включении полного привода
DelovayaKolbasa
27 Июль 2011
Краснодарский край
Suzuki Grand Vitara
Кардан снимал в сервисе и сам трогал — крестовины ходят легко, но без люфтов.
Открутить передний конец и будет понятно.
Все возможно, нельзя же ставить диагноз по интернету :)
Ну а что остаётся делать, если и в автосервисах не могут ничего конкретного сказать :)
Может у кого-то что-то похожее было. Остаётся расчитывать на коллективный разум.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Если в кардане есть уверенность, то следующие под подозрением подшипники дифференциала, а это снятие и диффектовка.
DelovayaKolbasa
27 Июль 2011
Краснодарский край
Suzuki Grand Vitara
Кстати, если ШРУС имеет ощутимый поперечный люфт в месте входа в передний мост - это может быть причиной вибрации? Этот люфт устраняется только разбором переднего моста?
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Я не берусь по интернету ставить диагнозы. Однозначно нужна диффектовка, а это, естественно, разборка. В большинстве случаев износ шеек дифференциала и регулировка/натяг подшипников имеет место быть.
Vladimir Vladimirovitch
21 Август 2018
Suzuki Grand Vitara 1 2000 г.р.
Согласен с Сергеем, смотрите крестовины. За редким исключением, когда кардан разбалансирован очсильно.
Реакции: DelovayaKolbasa
sergeyvshe
24 Сентябрь 2020
Казахстан, г.Темиртау
Suzuki Grand Vitara 2.5 White
Проверь состояние крестовин переднего кардана
у меня тоже такая проблема была, вибрация, заменил крестовину и все.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
kkk_GAZ240
23 Июль 2020
СГВ -05
Вот уж действительно, больше так не делай!
И вообще говоря тема эта уже крайне заезженная...
Вкратце почему нельзя. При режиме полного привода между осями жесткая связь = дифференциала нет, поэтому при движении по асфальту разность пути проходимого колесами невозможно компенсировать за счет относительно легкой пробуксовки наименее загруженнных колес и, значит, все ненужные крутящие моменты нагружают элементы трансмисии. Результат - смерть либо переднего редуктора, либо раздатки. Зимой при движении по заснеженной дороге эту пробуксовку реализовать намного проще.
Гула при движении на ПП быть не должно, как и вибрации (не по асфальту).
Самый простой способ проверки - на заснеженной площадке вывернуть колеса и тихонько поехать : услышишь щелчки - не покупай. К сожалению в мае достаточно тяжело найти заснеженную площадку...
Это зависит от комплектации.
В моей комплектации можно. В книжке только написано что включать ПП нельзяна скорости более 80 км/ч.
Зимой по городу почти не выключаю ПП. 15 лет полет нормальный
ПС: на Монтереее написано что нельзя и там сразу чувствуется.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
А при чем тут комплектация?!
kkk_GAZ240
23 Июль 2020
СГВ -05
Та что в подписи.
И по книжке можно на асфальте на ПП ездить и едет нормально. Японка для европы (только какого-то фонари американские стоят).
Бралась с салона, ехала морем (шиплист нашел под сидушкой)
Написано что только на полном при движении более 80км/ч надо после 300 км давать "отдохнуть".
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Та что в подписи.
Может тогда фото этого текста из книги на обозрение выложите? Интересно посмотреть, никогда не встречал SGV Old с дифференциалом в раздатке.
Реакции: Vladimir Vladimirovitch
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
если верить форумам ,то бывают даже СГВ Олд с передним приводом и подключением заднего моста !
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Тут-то мне карта сразу повалила... (с)
ага ,потому я со многими сузуководами и сузуковедами никогда НЕ сяду играть в карты и вообще дел стараюсь не иметь ))))
пс ,"давать отдохнуть полному приводу после 80км " это шедевр !!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если быть точным , то все-таки
Ну и устает , скорее всего , не привод , а водитель , ему и нужно давать отдохнуть . :)
Хотя , я зимой из Брянска (360 км) на ПП без отдыха домой приезжал , а разгонялся существенно выше 80 км/ч .
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
ездил на Валдай ,получилось 450 в один конец .....не отдыхал ,сразу назад поехал ,всего на круг ок 1 тыс вышло...
разгонялся до 180 ,но поскольку ехал исключительно на заднем приводе ,то и не отдыхал ...
вывод напрашивается сам собой - Полный Привод на Сузуки очень утомляет водителя ?
DelovayaKolbasa
27 Июль 2011
Краснодарский край
Suzuki Grand Vitara
"смотреть крестовины" это надо снять кардан ....
Кардан снимал, на ощупь люфтов нет и ничего не закусывает. Но, возможно, попробую всё-таки поменять крестовины на новые. Не знаю, может ли это помочь, если на вид крестовины в хорошем состоянии.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
если крестовины родные хорошие ,то лично я бы не менял ,заводские лучше покупных ....
kkk_GAZ240
23 Июль 2020
СГВ -05
как доберусь до машины
Я на монтерее езжу
bvb1969
7 Февраль 2021
Suzuki Grand Vitara XL7 2003 рестайл,H27,МТ
А если вибрации нет при наборе скорости на заднем приводе и появляется только когда отпускаешь газ и при накате ,то что делать и куда рыть?
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Причин может быть масса, износ деталей редуктора в-первую очередь.
bvb1969
7 Февраль 2021
Я бы понял если бы я активно пользовался ПП. Подключаю раз в пол года по зиме на 5 мин.. Может быть такой приговор если он под нагрузкой не бывает?
