Масло в посадочном свечи
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Приветствую!
Вообщем вот суть, стал менять свечи, выкрутил и одна из свечей была вся в масле. Т.е. не электрод, а свеча можно сказать плавала в масле! Вопрос, я так понимаю прокладка сифонит? Если да, то какая? Клапанной крышки? До ГБЦ то наверное там далеко?
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Толи ищу неправильно, толи не в нашей ветке, но как-то не могу найти! Еще интересует, если вдруг при вскрытии окажется что колпачки дубее некуда, от какой фирмы покупать помимо оригинала?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Перед вскрытием (слово-то какое!) купите прокладку с уже приделанными в ним уплотнителями свечных колодцев (например, Reinz неплох) и просто поменяйте.[DOUBLEPOST=1502325327,1502325180][/DOUBLEPOST]
А это известное кроилово - менять только то, что явно требует замены :)
Потом оказывается, что гораздо дешевле было за раз поменять все уплотнители сразу, чем каждый раз лазить для замены.
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Тааак, все интереснее становится! :) Я то как бы вообще имел ввиду маслосъемные колпачки (но потом понял что это совсем в другом месте), а теперь еще и уплотнители есть под свечные колодца. Я так понимаю это 11179-69G01? Просто я то не знаю, будут они приделаны к прокладке или нет, прокладку-то я заказал BLUE PRINT - ADK86706 и хз какая она.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Сам по себе Blue Print неплохой перепаковщик, обычно там достаточно качественный неоригинал.
Судя по фото - уплотнителей под свечные колодцы там нету... Надо просто докупить - можно Elring или уже упомянутый Reinz.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Стесняюсь спросить, что такое VVT? :)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
экзист бесит! Ищу по вину, выбивает номер прокладки вот такой:
Т.е. аналог только блюпринт, и судя по картинке без уплотнительных колец свечного колодца. Беру номер от блюпринта, выбивает аналоги на него:
Т.е. даже нет обратный ссылки на родную прокладку, зато выдает на другие, которые уже с кольцами
А я то уже заказал блюпринт, ее уже можно забрать, теперь нужно заказывать кольца, а аналог родным только фебест, судя по отзывам фирма шлак, или все же?....
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Вопрос герметик надо наносить на новую прокладку?
В мануале указаны точки нанесения герметика, всегда так делал и получал отличный результат. По опыту - потеть начинает, когда прокладка дубеет, а это герметиком не лечится.
У них каталог анизотропный :) поэтому всегда имеет смысл пробовать забивать номера заменителей и смотреть результат, но с осторожностью - в каталоге куча ошибок.
У фебеста отвратительная резинотехника :(
Если время терпит - я бы оформил возврат блюпринтовской и перезаказал вариант с с кольцами.
Кстати, настоятельно рекомендую заодно поменять уплотнитель клапана вентиляции картера (PCV).
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
При установке прокладки Suzuki отмечает только две области нанесения водостойкого герметика "A": спереди возле цепи ГРМ и сзади возле ушек на прокладке.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Xenos, судя по экзисту по вИну, наверное это позиция 10, если следовать аналогии?
  • 90.6 KB Просмотры: 714
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Вообщем все руки не доходили, но тут на праздниках решил поменять прокладку. Покупал ее уже давно, выше переписка это показывает :) . Оооочень давно. Доверившись экзисту купил, как оказалось, не ту :) . Взял 71-53702-00, а видимо надо было 71-53698-00. Дурная голова ..... Но экзист упорно по всем заменителям выдавал именно первую. А вообще крышки не взаимозаменяемые? А то у меня крышка, если смотреть на нее, имеет сверху слева посадочное под болт, а ответной части на головке нет.
Так бывает? :)
