Датчик бензобака.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
подскажите, должна ли стрелка бензобака постоянно показыаать уровень топлива в бензобаке с выключенным зажиганием? Когда полный бак опасаюсь что сливатели залезут. На других машинах уже были прецендентыЧешу репу.
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
Насколько я знаю, практически на всех иномарках (во всяком случае японках), всегда показывает уровень топлива в бензобаке. Так что все нормально.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да ни у кого такого , вроде, не бывает. Все показометры включаются по ключу зажигания.
А чего - будут замок лючка бензобака курочить?
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
У меня показывает при выключенном зажигании.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
при выключенном )))
самое простое- чем-нибудь накрыть, например бумажкой или тряпочкой,
сложнее- делать имитатор "у меня литра четыре осталось" ))
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
уже отгонял ковырятелей от машины один раз, покурочили крышку, поэтому и задумался...немного не по уму датчик уровня топлива сделан . Придется смириться
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Косвенное указание на переделку электропроводки. А еще бывает - стрелка сама находит "удобное ей" положение посреди шкалы, но с реальным остатком не связано. Или возвратная пружинка - кирдык и стрелка остается в том месте, где и была, тогда действительный уровень покажет.
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Прекращайте человека пугать. У меня на Свифте/Игнисе - родном брате ваших машин, такая же фича. При выключенном зажигании всегда показывает уровень топлива. Реальный.
Chenn
Странный тип
Подмосковье
SV, 1,6 G16B, 4WD, 5 дв, 92г.
Хоть с включённым, хоть с выключенным зажиганием - всегда "реал"...
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
проблему решил, темной тонировкой на боковые стекла!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну уж если пугать, то показывающим датчиком :thumbsup: Повернув ключик водитель должен быть уверен, что обесточил все потребители, устранив возможную причину кз или искры. Вроде только системы, овечающие за безопасность остаются подключеными: тормозные огни, габариты, гудок, аварийка. Хотя это у разных производителей меняется: иногда ближний остается включен.
А в общем - всякое бывает. :thumbsup:
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Судя по отчетам... на праворульках падающая стрелка - большая редкость... мож рукотворная )))
На большинстве машинок стрелка упирается прямо в полавок )))
