Как найти свою сузуки в оригинальном каталоге сузуки
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Suzuki Escudo, TD11W, H20A,
После выбора "Оригинальный каталог Suzuki" попадаю на этот ресурс инета(www.japancats.ru/suzuki/?carvin=TD11W-112785)
Подскажите как определить какому региону относится эта модель(Suzuki Escudo, TD11W, H20A,), т.е. где поставить точку?
И как определить комплектацию SQ416 или SQ420 ?
2,123
Комплектация последние две цифры обьем двигателя, а так по вину все должно автоматом выставляться
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
черт, а я в каталоге находил у детали какой-то номер и подставлял в вин. А тогда как узнать вин код моего автомобиля?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ваш каталог SV620, SV620-2, SV620-3 ( точный каталог зависит от года выпуска) . Где 6 это шесть цилиндров, 20 это 2.0 L. SV - ваш кузов.
VIN у вас нет, у правого японского руля -FRAME. ссылку на каталог я вам уже давал.
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
год выпуска 1995, в птс vin отсутствует, наверное и на шильдиках в машине тоже нет,
Спасибо за ссылку, но вот например решил прицениться к стартеру(постукаешь по нему, заводится), иду по Вашей ссылке suzuki.epcdata.ru/, там цены замена от 39000, иду на ссылку
japancats.ru/suzuki/, хорошо сказали про комплектацию, 20 это объём двигателя, но дальше такие дикие ссылки(SQ420X-2 E02,06,10,11,21,22,24,37,38,43,48,50,54 (United Kingdom,South Africa,Chile,General,EC,Germany,Australia,Brazil,Taiwan,Saudi Arabia,Argentina,China,Israel)), штук двадцать, что опять теряешься, куда идти, т.к. в любой ссылке, тыкаешь в стартер(MOTOR ASSY), пишется, что для данной модели не применяется на выбранную модель автомобиля. Простой поиск в инете, даёт цену на стартер до 3500, вот и гадаешь, где правда, ведь деталь будешь заказывать в exist.ru, а там привязка только к каталогу japancats.ru/suzuki.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
SQ420. - Sq это рядный мотор. 4 кол-во цилиндров, 20 -2.0 литровый.
SV620 - SV v-образный мотор, 6 кол-во цилиндров.
Открываете каталог с sv620 и смотрите свой стартер.
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Если мы говорим про ссылку к которой привязан exist.ru(japancats.ru/suzuki/), то там при выборе модели escudo(все регионы), нет каталога sv, только SQ416 и SQ420, всё больше каталогов нет
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
http://suzuki.epcdata.ru/escudo/212_td11w/electric/311/31100/?frame_no=TD11W-112785
Номер стартера 31100-77E10, и 31100-77E11
Ищите по этим номерам в Экзисте. При оформлении заказа ставите галочку "Проверить заказ" и ваш персональный менеджер несет ответственность. Если запчасть не подходит её можно будет вернуть.
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Ещё раз спасибо за помощь, чтоб больше тут не флудить, как я понял, между каталогом к которой привязан exist.ru(japancats.ru/suzuki/) и каталогом suzuki.epcdata.ru/escudo для Escudo 95 года, надо пользоваться каталогом suzuki.epcdata.ru/escudo, а потом переходить для заказа в exist.ru. Я правильно понял?
И ещё один вопрос по стартеру, почему такая огромная разница между стартером 31100-77E10 и 31100-77E11(2 тысячи и 39 ), в чём разница и какой лучше выбрать?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ищите где хотите, как хотите, но никто НЕ ОБЯЗАН предоставлять вам онлайн-каталоги.
Если у Экзиста нет каталога на правый руль, это их выбор. В европейской части России нет смысла заморачиваться на правый руль.
У вас машина праворукий японец, там бывают чисто японские варианты спецификаций. Погуглите "JDM".
Если у вас есть номер детали то заказать так же можете где хотите и как хотите. Хоть новый оригинал из наличия, хоть б/у из Владика.
Разница не между номерами, а разница между оригинальной запчастью и аналогом-заменителем(неоригинальной). Смотрите внимательно в выдачу вариантов Экзиста.
Если вы не знаете что выбрать доверьтесь персональному менеджеру допустим ближайшего к вам стола заказов запчастей для иномарок.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
я не знаю как смотрите вы, но у меня экзист показывает каталог SV. Вероятно вы смотрите не те года выпуска
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Очень интересно..., в экзисте, захожу в гараж, выбираю эскудо попадаю в каталог, где нет SV, следовательно я делаю что-то не правильно, дайте ссылку, чтоб я мог сравнить...
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Повторю, раз в третий, у Эскудо нет VINa. У него FRAME.
От того что вы вместо VINa вбили в гараже FRAME на правильный каталог вас не направит.
Здесь определяете номер запчасти через FRAME своего Эскудо http://suzuki.epcdata.ru/
Имея ориг. номер запчасти можете по этому номеру искать её где угодно, в том числе и в Экзисте.
А каталог SV620 в Экзисте есть, потому что такие машины были и с левым рулём, но они естественно с VIN, и добрая треть запчастей на ваш Эскудо не подойдет
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
1. http://www.japancats.ru/suzuki/Modification.aspx?R=AR&Model=0Q&Title=Vitara
sv каталог в витаре
2. свои запчасти вы там найдете. потому что каталог делается один общий на машину с левым и правым рулем. Те детали, что одинаковые идут под одним наименованием, те что имеют отличия в зависимости от руля разделяют по папкам LHD и RHD
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Хорошо, найдите в этом каталоге его ЭБУ.
Дмитрий, у меня есть своя машина, и мерятся писюндрами с вами у меня нет ни желания, ни времени.
ТС просил указать каталог, ему помогли, попросит найти ЭБУ, поможем, чем сможем.
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Спасибо, всё понял.. Сбило с толку то, что написано Еscudo, а надо искать в Vitara. И смотреть лучше два каталога suzuki.epcdata.ru и japancats.ru и если разногласий по этим двум каталогам нет, то можно смело заказывать запчасть. Ещё раз спасибо.
