Посторонний звук в двигателе гранд витара 2.4
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Привет а какое масло залито? у меня подобные звуки были пока заливал 5/30, на холодную, как прогреется звук пропадал, потом перешел на 0/20 звук пропал...
buyalnik
3 Сентябрь 2017
сузуки гранд витара 2.4 мкпп 2008
5/30 оригинал залит. Можно, эксперимента ради, попробовать сменить вязкость, хоть я и не верю что поможет, но отрицательный результат- тоже результат)
Гарт
30 Март 2017
Сузуки гранд витара 2008 2.4
Не знаю "куда копать"? СГВ 2.4 2008 год
При утреннем запуске через секунд 10-20 появляется пиляще дребезжащий звук . Попилит секунд 10-15 и звук пропадает. Дальше в течении дня при последующей заводке такого звука нет.
А теперь ещё появился другой звук. Как будто какой то ролик шуршит громко и как бы трётся. Главное звук этот, когда АКПП в положение D, или R , а когда на паркинге звука нет.
В своё время, 20000 км назад поменяли блок, может что то там в двигателе запороли?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это похоже на натяжитель цепи.
Гарт
30 Март 2017
Сама пластмаска натяжителя развалилась может быть, на щупе вижу мелкие крошки (не металлические)?
Вот так мне собрали двигатель(20 тыщ км) у дилера в Ниж. Новгороде после замены блока . Понапихали чужих старых деталей(машина на тот момент прошла 100 тыщ/км) ибо заказчик и так должен быть рад, за то что ему блок почти даром поменяли.
