Двигатель Стук в двигателе 2.4
Lich
4 Июль 2013
Suzuki Grand Vitara New 2,4 АКПП, 2010 г.в.
Приветствую всех! Машина 2010 г.в., 2,4 АТ. Появился глухой стук на холостых обортах. Появляется только на прогретом двигателе (после пробега в несколько километров, при большом пробеге стучит чуть громче). При нажатии на газ исчезает. Звук где-то в верхней части двигателя, из салона почти не слышен. Появился более года назад, с тех пор никак не пргрессирует.Пробовал отключать катушки цилиндров - при отключении четвертого цилиндра пропадает, при отключении других вроде бы становится тише.Был на диагностике в разных сервисах, предположения разные - юбка поршня, задиры на рапспредвале, коленвал...У меня есть подозрения на муфту VVT. Хочу попробовать заменить эту муфту, перед тем как окончательно расстроится... Что подскажете?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Я так думаю новый прикол от Сузуки Гранд Витара 2010 2.4л либо Муфта . либо осевой люфт коленвала Я попал на коленвал с заменой полуколец и коренных вкладышей. Жалобы носят уже системный характер
Lich
4 Июль 2013
А у Вас такие же были симптомы? Если не секрет, дорого обошелся ремонт?[DOUBLEPOST=1448915021,1448914751][/DOUBLEPOST]
И ещё, вопрос, как выяснили, что это коленвал? Сначала меняли муфту?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
я с этим стучком проехал тыс 10 . когда начал сильно доставать допек дилеров и не официалов. Дилеры звучек признали . но индифицировать на смогли, сильно открещивались от вскрытия двигла. Ценник на вскрытие не оч. гуманный. но стоимость работ значиально разница у дилеров и не официалов . . вилки от 50 до 100 тр
Lich
4 Июль 2013
То есть, после разбора двигателя нашли причину в коленвале? А стучал тоже на холостых?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Люфт коленвала заметен при вращении б.... как его (блин прикрученный к коленвалу) я думаю ты понял ( МАХОВИК)[DOUBLEPOST=1448915561,1448915496][/DOUBLEPOST]
Да! причем под нагрузкой звук притихал
Lich
4 Июль 2013
То есть люфт коленвала можно проверить без разборки движка? ...Вот же попадос... :sour:
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
К сожалению :(, но в случае клина поподос в ценах 2013 года за перебор двигла 200 сейчас даже представить не могу. Проблему с муфтой не отметай. такое тоже имеет место быть . Если стучек двигла не оч. выражен еще покатайся, прислушайся , проконсультируйся по серьезным сервисом с хорошими мотористами. Масло держать на верхней планке
Lich
4 Июль 2013
Уже больше года катаюсь, стук не прогрессирует... Но теперь проблемой остро озадачился, все-таки 100 000 пробег. Если проблему исправлю, продавать не собираюсь в ближайшее время. Вот думаю рискнуть (30 т.р.), поменять муфту. В сервисе был известном, и даже там не смогли точно сказать, в чем дело.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Я катался пол года, конкретно озадачился после серьезное гряземеса, уверенно. диагносцировать ни кто не смог. Пробег 150 ткм Решил вскрывать низ двигла, Если решишь менять муфту меняй и маслосьемные колпачки.
Lich
4 Июль 2013
Спасибо за информацию! Может быть ещё куда-нибудь на контрольную диагностику съезжу. Но, скорее всего, такой стук никто без вскрытия не идентифицирует... Если только "мастер от бога" с огромным опытом...
У меня стук достаточно низкочастотный (постукивания не сливаются в шум), равномерный, но определить источник не получается. Попробую завтра выложить звуковой файл.
Lich
4 Июль 2013
А вообще конечно звиздец с этими (2,4) движками. Я понимаю, когда всякие 1,4 турбированные с прямым впрыском и прочим форсажем живут по 100 тысяч. Но 2,4 атмосферник!!! Когда у меня появилась эта проблема, машина вполне могла быть на гарантии по пробегу. Вообщем, перед покупкой надо лезть на соответствующий форум и курить его до посинения...[DOUBLEPOST=1448988122,1448919347][/DOUBLEPOST]Выкладываю звук: https://yadi.sk/d/Rkam3jddktEox
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Lich, извини звук можно выложить в каком либо другом ходовом формате, я не продвинутый пользователь( старая гвардия)
Lich
4 Июль 2013
То есть коленвал + клапана... Движок на выброс...
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Рано списывать все лечится на моей пробег 160 ткм не парюсь еще побегает. Я в старое доброе время клапана на запорожце регулировал раз в неделю. на москвиче раз месяц. Переборка двигателя на москвиче 1 ночь с пивком . Установка и подключение навесного 2 часа и в путь. Вопрос только в запчастях. вазовские движка ходят по 200 т км , тут япономама.
Кстати на клапана пока забей не смертельная позиция. дальний звучек это ???? коленвал или муфта еще по мучай экспертов
Lich
4 Июль 2013
Да, глухой звук на "заднем" плане. Может быть, ещё где-нибудь продиагностирую, но муфту точно буду менять.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
не забудь поделится впечатлениями, тема похоже будет актуальной в ближайшее время, когда пробег будет подтягиваться у всех к 100 т. км Мастер приемщик в Гермесавто озадачился той же проблемой Сузуки 10 года У него тоже муки муфта -коленвала, коленвал-муфта!
Lich
4 Июль 2013
Обязательно отпишусь на двух форумах! Однажды, благодаря моей практике, человек с форума (не Сузуки) вместо ремонта АКПП обошелся заменой детали за 2500 р...
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Как дела обстоят? Есть подвижки?
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
И... в чем причина была стуков ?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Я менял стопорные полукольца коленвала двигателя , стук прошел. lich не отписался чем у него все закончилось. Судя по молчанию обошелся заменой муфты VVT
Caroff
23 Июль 2014
168
У вас механика или автомат?
Caroff
23 Июль 2014
168
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4MT 2011
Приветствую всех на форуме. Купил машину 2 мес. назад, пробег - 120тыс. Когда выбирал ничего не услышал. Сейчас если прислушаться также есть звук. Если кому интересно https://yadi.sk/d/_1uD1blgveEcc. Глухой стук на заднем фоне особенно в первые секунды записи(у выпускного коллектора). Скорее всего пока забью на него но потихоньку планировать ремонт надо. Разбирать буду скорее всего сам(люблю, да и денег жалко). Тоже склоняюсь что поперечное биение коленвала (хотя может быть что угодно). Мерил компрессию - все цилиндры чуть выше 12ти(обороты были при измерении не высокие - примерно 160об/мин). Сергео - у тебя не сохранилось записи твоего звука? Кто-нибудь видел где-нибудь темы где люди разбирали/ремонтировали движок 2.4 до коленвала не вынимая двигатель?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Мне вынимали двигло и спимали нижнюю плиту( это то что на наших тазах картер) далее меняли коренные вкладыши и полукольца , еще долг искали какую то прокладку кажется от масленного насоса или что то в этом роде.
