АКПП не тянет коробка
rodik82
4 Октябрь 2017
Suzuki Grand Vitara. 2008г. V=2.0, АКПП
Машина Сузуки Гранд Витара 2008 V=2.0 АКПП Пробег 112 000. После проезда 40-45 км на большой скорости, полностью останавливаюсь (пробка), после этого при начале движения машина еле едет, обороты поднимаются, но еле тянет, по ощущениям как трогаюсь со второй передачи. Проблема не систематическая за пару месяцев раза три было, если движок выключить с переводом на паркинг, а после завести все ок, машина нормально едет, если движок не глушить, перевод коробки на паркинг или нейтраль не спасает. Помогите может у кого было такое?
Полная замена масла в коробке была 12 000 назад. Уровень в норме.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
что то в блоке управления коробкой. если коробка адаптивная, то можно сделать сброс адаптации, но я не в курсе, адаптивная ли коробка у нас на авто или нет.
также рекомендую провести stall test, как описано на левой странице (184). он достаточно информативен
rodik82
4 Октябрь 2017
Диагностика коробки выдала ошибку Р0974 (Электрическая неисправность электромагнитного клапана переключения А (высокое напряжение), пришлось менять соленоид. В процессе замены выявилось, что каким то образом по жгуту проводки из коробки подтекает масло (видимо из-за старости) никак не могу найти код этого жгута который идет из АКПП, может кто знает помогите... (фото прилагается).
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Братан, почитай эту темку
https://suzuki-club.ru/threads/59414/
Там и код жгута найдёшь, вряд-ли у тебя была проблема с соленоидом, это ошибка из-за этого замасленного разъёма. И да, его замена - не панацея, по крайней мере мне не повезло ((((
