Электрика показатель температуры о ж
Игорь Олегович 1972
12 Октябрь 2017
Г. Краснодар
Сузуки игнис 2007 гв, 1.5 акпп
Добрый день, на сузуки игнис 2007 гв не работает показатель температуры ОЖ на панеле приборов. Подскажите, где искать неполадку. Спасибо
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Ну, наверно, самрюое первое - это прозвонить датчик температуры ОЖ. А что, мозг “чек энджи” не зажигает?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Вентилятор радиатора в пробках включается и выключается?
https://suzuki-club.ru/threads/67655/#post-1103855
[DOUBLEPOST=1507817517,1507817422][/DOUBLEPOST]
Сними с него фишку и попробуй заведи холодную? Не заведешь.
Игорь Олегович 1972
12 Октябрь 2017
Г. Краснодар
Да вентилятор радиатора работает как надо. Не знаю в чем причина. Подскажите.[DOUBLEPOST=1507898236,1507898089][/DOUBLEPOST]И где находится датчик температуры ож? Датчик, что включает вентилятор я нашел.[DOUBLEPOST=1507898329][/DOUBLEPOST]Чек энжи не загорается.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
На автомобилях уже давно нет такого датчика.
Есть датчик температуры ОЖ, сигнал с которого поступает только в ЭБУ двигателя. ЭБУ двигателя включает и выключает вентилятор когда посчитает нужным, глядя не только на показания датчика ОЖ. ЭБУ двигателя также посылает ШИМ сигнал на показометр температуры на приборной панели.
Значит в ЭБУ всё корректно поступает. Не думаю что от ЭБУ не доходит сигнал до приборной панели.
лазили в панель.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
В панель не лазил, такую купил.
Либо скручивали пробег, либо не понравилась красная подсветка.
Пытаться померить простым тестером приходящий с ЭБУ сигнал ШИМ для показометра не надо. Только осциллографом.
