Двигатель воздух в системе охлаждения двигателя
stakerr
4 Август 2017
22
Suzuki Liana 2007
Спрашиваю кто сталкивался по Suzuli liana 2007- что по признакам может быть: когда антифриз выдавливает ОЖ хорошо в бак при нагреве, а при охлаждении не забирает обратно ОЖ. Вот сегодня вообще утром открыл капот а уровень ож такой же как вчера после приезда домой. При этом после остывания открывая крышку радиатора и там воздух- приходится доливать после остывания. Уже купил вторую крышку радиатора думал может от грязи забивает как то- - промывался... у меня была вода какой то время и дало ржавчину и черные частицы в бачке постоянно оседают. но они вроде мелкие и в момент стоянки то оседают как раз тогда когда ож обратно заходит.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Система не герметична, проверьте под давлением.
У меня версия, что начали разрушаться резиновые патрубки.
В принципе это объясняет и постепенный уход ОЖ, у меня такое было, ОЖ сочилась по армирующей сетке на торце партубка.
Так же обратите внимание на радиатор, особенно на верхнюю "ванну".
stakerr
4 Август 2017
22
Suzuki Liana 2007
жидкость при доливании на холодную никуда не девается (так проверял с ночи на утро), .т.е. она уходит в процессе работы движка, либо в процессе работы движка ее выдавливает куда то и потом соотвественно воздух вверх под крышкой радиатора...
у меня нет стабильного поведения ОЖ. Вчера выдавило от середины (уровень до включения зажигания) между максимумом и минимумом , а после езду по горлышко бачка стал уровень ОЖ. А сегодня после езды уровень ОЖ остался как до завода двигателя. . И доливание ОЖ утром когда открываю крышку радиатора разное....то 100 мл то 300. при этом когда крышку открываю звук легкого вакуума слышно...
stakerr
4 Август 2017
22
Suzuki Liana 2007
Значит крышка не работает должным образом и её нужно менять
у меня уже куплена вторая крышка новая Masuma для исключения брака я их вставляю попеременно. более того я их промываю на всякий случай- думал может грязь забивает и не работает клапан...но я понял что крышки эти легко пропускают частицы осадка, ведь это не питьевой фильтр где микроны и забивается.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
но резина то навиду и потеки? как понять что это резина
Уплотнительные резинки крышки масума выполнены из некачественной резины, которая набухает от некоторых видов охлаждающей жидкости. Намертво блокируется возвратный клапан и ОЖ перестаёт возвращаться в систему.
При случае сфотаю.
stakerr
4 Август 2017
22
Suzuki Liana 2007
При случае сфотаю.
какая по Вашему качественная?[DOUBLEPOST=1509268916,1509268881][/DOUBLEPOST]
родная к 1000р стремиться... у меня феликс жидкость красная. как обьяснить появление воздуха в системе после доливки антрифриза?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Оригинал или те, кто в коробке с оригиналом - Denso (NipponDenso), Gates, Pitwork.
Все элементы системы охлаждения лучше ставить оригинальные, это в итоге получается дешевле.
Несколько вариантов.
Негерметичная система охлаждения - трещины в патрубках, радиаторе (или его частях) всё что угодно - проверить на утечки под давлением в любом сервисе, который специализируется на ремонте радиаторов.
Неисправная (некачественная) крышка радиатора - поменять.
Некачественная (или поддельная) ОЖ - поменять на заведомо качественную.
