Двигатель "Резиновый" свист на холодном двигателе
VIVIM
15 Ноябрь 2012
Suzuki Ignis '06 1.5 АКПП
На холодном двигателе, особенно если поддать оборотов слышен "резиновый" свист как будто ремень трёт.
Но ремня то нет. Что это может быть?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Два поликлиновых ремня всё же есть.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Не забудьте ослабить нужные детали перед натяжением. И надо проверить состояние натяжного ролика.
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
И у меня свистит.
Свистит так- завожу, минуту все крутится примерно. Потом возникает свист в районе шкивов, сам проходит через примерно минуту.
Когда выезжаю (на прогретом авто) все равно будет свист.
Сам проходит метров за триста-пятьсот.
Ремню генератора год, подтянут нормально, в пятницу смотрели.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
На наших машинах ЭУР - Электро Усилитель Руля.
И потребляет он до 1 кВт!
Генератор 80А. Т.е. при нагрузке от ЭУР генератор работает на пределе.
Ремень генератора должен быть хорошо натянут и аккумуляторная батарея должна быть "свежей".
Когда батарейка на пределе, то на генератор накладывается дополнительная нагрузка в виде зарядки полудохлой батареи.
Вот от сюда и свист ремня.
