С багажника в салон
Алекс_84
8 Ноябрь 2017
Liana 2004
Добрый день . Не судите строго за тему . Есть проблема , купили родители лиану седан 2004 года заблокировали все двери открылся только каким то чудом багажник . Кто знает как с багажника попасть в салон есть ли там какая кнопка что бы положить спинки? С нутри точно есть в салоне а с багажника? Сам глянуть не могу авто за 500 км от меня. Как получилось, сел аккум двери не открываются ключами , возможно ключик уже не новый возможно замкам хана. Открылся ток багажник . Пульты не реагируют на нажатия. Заранее всем спасиб
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Только не надо ничего ломать!
Я как понял, у вас проблема: севший аккумулятор, которого не хватает для срабатывания центрального замка, но есть бонус открытый багажник. Так зарядите аккумулятор через багажник!
В багажнике есть лампа подсветки, на нем постоянно дежурит +12 вольт, а загорается она от кнопки по минусу. Тащите зарядное, кладете в багажник, разбираете плафон подсветки, выдергиваете разъем L94, подключаете плюс к красному проводу, минус на массу или черному, лучше на массу. Даете ток НЕ БОЛЕЕ 1 ампера чтоб проводку не поплавить, и через пару тройку часов аккум взбодрится.
Только не советую подключать свежий аккум вместо зарядного, если подключить свежий аккум к дохлому, пойдет БОЛЬШОЙ зарядный ток, а там провода тонкого сечения и в цепи стоит предохранитель на 15 ампер. Или через мощный реостат и контролировать ток заряда.
А кнопки откидывания сидений в седане только в салоне.
Алекс_84
8 Ноябрь 2017
Liana 2004
Был случай . Пытались открыть авто с ключа " дубликат" потом замки все заблокировались пока не вставил ключи в зажигание . Благо жена в машине сидела . И замки разблокировались . Думаю может сигнализация так настроена. Спасибо за совет , отцу сообщил , завтра будет пробовать надеюсь все получился без каких либо потерь . Завтра отпишусь
