Двигатель куда установить подогрев, нет циркуляции?
Юрий Урюмцев
17 Ноябрь 2017
SUZUKI LIANA 2006, 1.6, АКПП, 2WD
Доброго времени суток сузуководы. LIANA 2006, 1.6, АКПП, M16A. Установили на СТО подогрев СТАРТ-М 1.5 (навесной ккотел, без помпы, с клапаном). Врезали в обратку отопителя салона, забор с радиатора, выход в двигатель (в обратку помпы). Циркуляции нет, оба патрубка горячие, котел закипает и отключает. На улице -25, 2.5 часа грело, вообще не нагрело(патрубки горячие, двигатель холодный) . Поехал на СТО переделывать, выяснилось что сам котел установлен не правильно(вертикально), наклонили как по инструкции горизонтально с уклоном в 15 градусов. Остудили двигатель включили подогрев, таже самая история, закипает греет сам себя отключается, циркуляции нет. Сняли подогрев, выломали шарик (со слов мастера, 100 раз так делал и всегда работало), установили, тоже самое, греет сам себя, закипает, отключается, на улице -5, 2 часа подогрева, двигатель ледяной, патрубки и котел горячие! После каждого снятия, доливали антифриз и выгоняли воздух, само собой, причина не в этом. Сам котел висит на уровне верхней стороны КПП.
Мастер начал выдвигать некоторые гипотезы:
1. Не может продавить обратку помпы;
2. В радиаторе возможно стоит электро клапан, который открывается только при зажигании(но я ему сразу сказал, что в наших авто такого нет, если ошибаюсь поправьте);
3. Предложил сделать забор со сливной пробки ОЖ, но как выяснилось ее у нас нет.
Господа, помогите! Что делать, почему нет циркуляции, куда правильно врезать? Может быть врезать в подачу? Может закольцевать подачу с обраткой через тройник (но мне кажется т.к. вырвали шарик\клапан, печка греть не будет)? Мастер пытается навязать установить помпу, но т.к. деньги заплачены, а работа не выполнена, принципиально хочу добиться правды с обычным котлом.
Прикладываю фото.
  • 123.4 KB Просмотры: 737
  • 126.3 KB Просмотры: 811
  • 123.7 KB Просмотры: 746
Юрий Урюмцев
17 Ноябрь 2017
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Это замечательный пример, только с помпой. А нужен рабочий вариант без помпы...
На нашем моторе не видно варианта подключения без помпы "в трубу".
Есть такой подогреватель на M16A, типа, "копеечного": Defa 411532
видимо, ставится сюда...
