Джимни гудит на заднем приводе
Sigrlin
6 Ноябрь 2015
Suzuki Jimny
Доброго времени суток! Нужна помощь в диагностике шума. Ездила на несколько диагностик, везде разные мнения((( Дело вот в чем: Джимни гудит на ЗП, на ПП все как обычно, без посторонних шумов. Гудит при наборе скорости, на нейтралке, при торможении, при поворотах (ЗП). На подъемнике все те же операции - не гудит.
В первый раз загудел на трассе, после остановки, включения и выключения ПП, гул пропал. Но потом стал гудеть на ЗП постоянно. Вывела такую закономерность: если перед тем как припарковать авто, включить ПП и тронуться потом на нем, выключив минут через 5, то Джимни не загудит и едет без посторонних шумов.
Джимни 2013 года, механика, двигатель 1.3, стоковый. Покатушки по бездорожью были, но без фанатизма.
