CHECK ENGINE Читаем ошибки на панели приборов.
cosoc
28 Июль 2016
sx4
На просторах инета, даже возможно и тут, нашёл вот такую интересную заметку. Ну и соответственно сам испробовал. Так как ошибок у меня нет, соответственно их и нет на панели, но как рассказал автор, на панели высветилось именно то что и должно было быть. Текст от автора, не мой:
По мануалу нашёл и объясняю Вам:
После выключения зажигания все операции делаем в
течение 10 секунд:
1. Включаем зажигание, двигатель не заводим.
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение ближнего света три раза (вкл-откп).
3. Нажимаем кнопку водительской двери три раза.
4. На одометре считываем ошибки.
Если их нет - горят четыре квадратика. Если одна -(у меня b1150) на экране b1150 и светодиод иммобилайзера моргает два раза по 1 сек, пять раз по 0,3 сек., пауза.
5. Выключаем зажигание.
Если ошибок несколько, то они высвечиваются по очереди, начиная с меньшего номера. Стираем ошибки:
После выключения зажигания все операции делаем в течение 10 секунд:
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение ближнего света четыре раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери четыре раза.
4. Выключаем зажигание.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
И где указание на автора?
может следовало указать ссылку? https://suzuki-club.ru/threads/11638/page-4#post-289595
cosoc
28 Июль 2016
sx4
Читаем правильно, до первой точки. Если охота славы, запатентуй и подай на меня в суд за плагиат! Ауффидэрзэен. На этом флуд окончен!
