Бесы одолели
  • Автор темы Stas
  • Отслеживают тему 0
Stas
30 Март 2006
118
Сегодня был крайне озадачен следующими явлениями: при движении со скоростью свыше 30 км/час явственно слышится скрежет, как будто металл трется об металл, звук довольно противный, то пропадает, то возникает в процессе движения, при нажатии на педаль тормоза уменьшается, при движении увеличивается, к вечеру гудит не переставая.
При торможении когда педаль давишь сильнее, слышится скрежет где-то сзади машины, если притормаживать плавно, этого не происходит.
При движении задним ходом, раздается противный писк/визг, не поддающийся идентификации.
Машине чуть больше года, передний привод, автомат, НВ. Пробег чуть больше 20000 км.
Что может являться природой выше описанных явлений: износ колодок, еще что-то, или бесы в машину вселились. За выходные проехал чуть больше 400 км., ничего не было.Рыдаю!
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Это же переднии колодки. Им прищёл кирдык. .Срочно менять ! А то и дискам непоздаровится;) У вас же афтомат,а с ним колодки долго не живут.
да ,а ТО когда проходили вас ,что ,никто не предупреждал о близкой кончине колодак? Станно.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Я тоже думаю колодки. :D
Противный звук от "свистунов" (датчик износа передних колодок)
Stas
30 Март 2006
118
Таки написали износ 50% и на перед и на зад, сказали приехать посмотеть тыщ в 25, я и расслабился. А что, так ездить нельзя, кирдык всему на свете? а то я только на четверг записался на сервис.Чешу репу.
Stas
30 Март 2006
118
Ездить то до четверга можно? Тихонько-тихонько, как старпер в крайнем правом ряду с включеной аварийкой и пр.:hilarious:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Мне интересно это! Чешу репу. Может это не колодки.
Задние колодки за 20000км износиться никак не могли.
При движении задним ходом писк/визг сзади или спереди?
По грязи,глубоким лужам не ездили?
vazden
г.Фрязино МО
Ездить можно:D ,но нежелательно. Диски уж больно дорогие. А от езды в крайне левм проку мало,автомат ,знаетели тормозит ещё больше.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Я ездил! :D
Стер колодки и свистуны в ноль.
Между прочим я грешил на подшипники.
Stas
30 Март 2006
118
Увы, природа визга не понятна:thumbsdown:
Stas
30 Март 2006
118
Нет, все по сухому, грязи и луж на выходные не было. Мотался по МКАД, Ленинградке, Волгоградке, Проспекту мира
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Тогда ненаю! :D
Просто не понятно почему звук сзади. Чешу репу.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Stas написал(а):
А-а-а. Так бы сразу и сказали!
Если это передние колодки,то мне кажется один хрен какая машина. :D
Симптомы износа одинаковые.Например: при резком торможении включается датчик не исправности тормозов.
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
Suzuki Liana HB 4x4 AT, октябрь 2006
Так и есть у меня такая же байда!! а колодки поменяю сам!! пошли они н а фик сервисники блин!!!!!!!:thumbsup:
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Может камушек попал?
