Дворник задней двери паркуется где хочет
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Всем привет! Чувствую, что не доглядел поиском, но искал и не нашел ответов.
Проблема в том, что задник дворник стал игнорировать своё "парковочное" положение и после выключения останавливает где хочет. Что это может быть? Может где-то загадились контакты которые отвечают за доводку или положение дворника?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Возле мотора есть редуктор и в нем контакты .Проверьте их .
5,527
1,123
Уточнюсь. Останавливается не "где хочет", а там где был в тот момент когда ты его выключил. Ещё не догадался?
Не торопись снимать. Включи логику. Когда ты выключателем подаешь питание, моторчик начинает крутиться, а когда выключатель выключаешь, он почему-то, не смотря на то что ты отключил питание, доезжает до места парковки. Значит кто-то его питает в это время.
Ну что, уже догадался? Значит приходит туда ещё один провод, на котором всегда (пока включено зажигание) есть питание.
Всё ты нашел. Это ещё одна разновидность неисправности жгута в месте перегиба. Просто у тебя оборвался тот провод, про который ещё никто не писал.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Блин, а я так радовался, что пол года как удалось обратно вставить гофру и что она не выскакивает) Но видно поздно)
Дмитрий, спасибо! Подниму схему погляжу какие приходят провода
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
Так какие всё-таки провода приходят?). Началось то же самое.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Я понял,что все провода в этом месте задеревенели и поменял вообще всена новый мгтф провод. Менял кусками с пайкой и термоусадками[DOUBLEPOST=1560874785,1560874683][/DOUBLEPOST] 20190105_182213.jpg 20190105_182208.jpg
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
А я то в реле ковыряюсь... ведь дворник теперь ещё и без задержек между махами работает[DOUBLEPOST=1560876047,1560875609][/DOUBLEPOST]Наверное, чтобы знать какой конкретно провод сломался. Ведь если откажет дополнительный стоп-сигнал или стекло перестанет греться, не менять же все врезки заново?
gfs
18 Февраль 2016
ignis II 2005 mt
Когда в 2016 году, когда стал обладателем своего игниса, сразу столкнулся с проблемой сломанных проводов и трубки омывателя. Знаю, что соединять в резиновой гофре ненадолго, поломаются рядом,поэтому заменил половину жгута полностью. Достаточно снять правую верхнюю обшивку и вы обнаружите соединительный разъем жгута задней двери. Главное чтобы через резиновую гофру проходил нормальный пучок свежих, гибких, цельных и подходящих по сечению проводов. Тогда это достаточно надолго. Там же располагается соединение трубки омывателя заднего стекла.Трубка от соединения была заменена на новую, черную, более эластичную. С тех пор все ОК!
5,527
1,123
Чтобы снять правую верхнюю обшивку, надо снять нижнюю сначала (при этом по незнанию сломав защелки сетки динамика). Иначе можно только слегка оттопырить.
gfs
18 Февраль 2016
ignis II 2005 mt
Снимать можно не полностью - это правда. Решетка динамика снимается вбок, а не вверх. Если аккуратно, то не обломается ничего.
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
Вбок в каком направлении?[DOUBLEPOST=1561002326,1561002221][/DOUBLEPOST]Когда наращивал трубку, то верхнюю крышку действительно оттопыривал)
gfs
18 Февраль 2016
ignis II 2005 mt
От борта. Для наглядности прилагаю фото. Часть защелок была обломлена до меня.
Пыль протру после съемки. Оставил для наглядности.
5,527
1,123
Вот если всю черную нижнюю открутить и отодвинуть в сторону, только тогда можно снять верхнюю белую совсем. Иначе до разъемов не добраться.
Если только оттопыривать, то можно только трубку разъединить.
