Двигатель После регулировки зазоров клапанов
Aleks_ndr
2 Январь 2018
Suzuki Liana 1.6 AT, 2007
Всем лианаводам Привет!!! Тема такая купил себе Лиану 1.6 VVT, 2007г, 2WD. Была плохая тяга двигателя, замерил зазоры, поменял шайбы единственное что на 3 и 4 цилиндре на двух выпускных клапанах поставил самые минимальные шайбы (218). После замены двигатель ожил появилась тяга, но переодически выходит ЧЕК P0304 и P0420 выходят вместе, т.е. пропуски зажигания в 4 цил. и низкая эффективность ката. Я вот что думаю может выпускной клапан совсем прогорел, до замены шайб этих ошибок не было. Какие будут мысли у Вас.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Проверьте свечи, ВВ, катушку под нагрузкой. Кат, скорее всего, следствие. Не сгороевший бензин из-за пропуска зажигания дожигается катом. Какой пробег?
Aleks_ndr
2 Январь 2018
Пробег 92000???, свечи менял 1000км назад Denso иридиевые, ВВ и катушки в темноте смотрел вроде норм., все дело в том что до регулировки зазоров не было вообще ошибок.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Luka, правильное направление указывает : наконечники свечей и катушки внимательно осмотреть ( на пробой: у катушек плоскость соприкосновения с головкой ), поменять их местами. По кату: готовьтесь к замене или удалению.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
выходит у Вас бензин-чистый спирт! :drinks:
Сейчас уже фотку не найти катализаторов, я Касику скидывал, когда раздатку менял (тогда пришлось выпуск разбирать), вот тогда и посмотрел наличие/состояние катализаторов - соты все чистые были.
Кроме этого, если катов нет, то запах будет всегда, а у меня по прогреву запаха нет из выхлопной, совсем нет!
Aleks_ndr
2 Январь 2018
Катушки с наконечниками поменял местами, без изменений (походу не вних дело), р0304 выходит только при езде по городу, проехал по трассе 350км, вышла один раз только р0420, поеду мерить компрессию. А с каталиком да видимо умер, кто пробовал обманку в виде футорки работает или нет???
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Лиановод "свежий",полезно прочитать полностью (в дальнейшем, меньше вопросов будет задаваться). :yes3:
Aleks_ndr
2 Январь 2018
"Лиановод" то свежий, а автомобилист опытный, есть большой опыт по другим японским авто. Спасибо за ссылку.
