Правильно ли я готовлю машину?
Топограф67
16 Март 2018
сузуки гранд витара; 2008г; 2,4; бензин; АКПП
Уважаемые профи, 5 марта приобрел Сузуки гранд витара 2008года, 169 л.с, двигатель J24B, АКПП, для поездок на рыбалку и за грибами по Смоленской области. В молодости ездил на Запорожце и Копейки, но в основном на военных Уралах и Газ 66, так что опыта использования современных машин нет. Сейчас добросовестно изучаю manual, зарегистрировался на всех сайтах Сузуки и внедорожных. Подскажите, я правильно выбрал на вашем форуме закладку:
NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"- это про мою машину? Правильно ли я готовлю машину?
1. Защита картера стоит.
2. Сейчас стоит резина Nokian nordman 5suv 225/65/17- шипованная, в городе хорошо держит. Весна -осень планирую ставить, по вашей рекомендации Cooper Discoverer s/t 225/75/r16, диски штампованные, давление 2,4(как на табличке), перед грязью травить до 2,0. Режим 4HL, если грязь и в гору то 4LL. Правильно понимаю?
3. В багажнике: ножовка, топор, лопата, 5-6 досок по метру, компрессор Беркут-15(либо аналог); домкрат реечный Зубр с доработкой: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/162247a71374863a?projector=1;(может есть в продаже?); трос динамический 10- 15м+ буксировочный на 5 тонн + омега образные шаклы + ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ЗУБР на 4 тонны( или есть надежнее?)+
(полиспасты нужны или нет?). Что забыл? Цепи либо Браслет противоскольжения, какие посоветуете? и нужны ли?
GT2
11 Август 2009
367
Защиту РК обязательно. Шериф в топку. У меня украинский "Полигон" стоит вместе с защитой заднего редуктора (этот необязательно). Не знаю, что сейчас хорошее есть на рынке. Лифт подвески 40 мм. Уже писал - с такими доработками автомобиль становится сбалансированным и готов к внедорожью. Список ваших офф-роуд приблуд внушает уважение, удачи! Разве что блок добавить... Ну и к лебёдке стальной или кевларовый трос нужен, не понял, есть ли он. Любой текстиль будет вытягиваться
Топограф67
16 Март 2018
Спасибо большое за хорошие советы и одобрение. Над блоком думаю: есть здоровые стальные, а есть Блок - ролик Вертикаль с Допустимая рабочая нагрузка (kN) 46 Вес, кг 0,458; Работает с веревкой и с тросом диаметром до 14 мм. https://www.irbis-shop.ru/blok-rolik-vertikal-silovoj/
Ещё друг охотник рекомендовал: Карманная цепная пила - http://snaryzhalov.ru/product_17089.html
Лежащие поперек лесной дороги деревья перепиливает за минуту.
Geniavk
22 Декабрь 2018
Suzuki Vitara 2018 1,6
Ездил на рыбалку на Дон. Попал в дождь и немножко выбирался из грязи. Тогда мне пришла мысль, если использовать "липучку" для езды по мокрому бездорожью. Должно помочь.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
938
Grand Vitara New 2,4 и др.
Шины DUNLOP GRANDTREK SJ6 на СГВН зимой в снежной каше и грязи помогали, но по льду они никакие. Летом и небольшая грязь - Yokohama Geolandar A/T-S G012 , из легких и более-менее внедорожных можно ещё посоветовать
Hankook DynaPro ATM RF10.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
если рисунок крупный то поможет , лучше чем шоссейка однозначно )))
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
Посоветуйте тихую резину на лето для асфальта
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
смотря какой асфальт , а то и ни какая не поможет
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
сын прошлой весной искал искал резю , потом купил какуюто липучку(вышла дешевле шоссейки) и гоняет довольный))))
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я езжу ханкук АТ М , малость гудит но на скорости аэродинамический шум перебивает , товарищь на G 15 говорит: х.з. я не слышу)))
зато спокойно можно на грут , на гравийку
Реакции: Green131
Полковник
4 Июль 2011
3,177
938
dep
17 Апрель 2017
Grand Vitara 2.0 АКПП 2011г
Всем привет! Вопрос о защите раздатки. Стоит комплект из трех листов, под раздаткой длинный алюминиевый щит, задним концом крепящийся к металлической скобе в виде "трапеции" (ну вы наверное поняли:)). Не знаю предыдущий хозяин покупал комплект защиты или это"заводская". Так вот проблема в том, что на этот щит очень легко сесть при любом мало мальском бугорке. Да даже просто в снегу за счет большой площади контакта этого листа с поверхностью машина не продавливает снег, а лежит на нем, колеса вывешиваются и копают под собой... Вопрос теоретический, сильно ли будет страдать раздатка от контакта со снегом и т.д. (по камням не езжу, основные выезды в зимний период, или летом песок-лесок без фанатизма). Просто хочется снять ее защиту, сильно скрадывает дорожный просвет. И без нее боязно всё таки приложится раздаткой обо что нибудь:eek:.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Центральный лист защиты для Гранд Витары-зло . На нем как правило и вешается авто. Несколько выездов в качественную грязь показало ненужность (вредность) сего девайса . Все равно пришлось в полевых условиях демонтировать . Хуже всего то что обрывало передние крепления и защита работала как нож бульдозера . Если выезды на природу не носят экстримный характер , то защита раздатки не очень уж и нужна. Пролезла рожа пролезет и жо...... ну вообщем все остальное. Передний стальной лист нужен обязательно для прикрытия моторного отсека и радиатора снизу и и спереди . На него выпадает вся основная ударная нагрузка в том числе при проваливании авто в колею. Сейчас у меня раздатка прикрыта локально защитой "полигон " от наших украинских братьев. Лет 6 назад сей девайс был еще доступен.
dep
17 Апрель 2017
Читал про защиты "полигон" на этом форуме, кажется удачная конструкция, теперь их не найти в продаже? Упоминался еще производитель ANVIR, но на их сайте не нашел ничего для NSGV
Вспомнил, моя защита называется кажется Alfeco. По листу защиты картера нареканий нет, а лист раздатки еще и постоянно гнется и начинает дребезжать об нее
Geniavk
22 Декабрь 2018
ранее ездил на машине с металлической защитой. Помню как снимал-ставил при замене масла. При обычной езде по городу и хорошим трассам защита помогала только от снега. Пересел на Витару (клиренс повыше и база короче) с пластиковой защитой. Когда брал, подумал, будут проблемы - заменю на металлическую. Даже не вспоминаю о таком факте.
Реакции: Alexander K
Полковник
4 Июль 2011
3,177
938
Дребезжания разных защит всегда устранял подклейкой прокладок из резины.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Во сколько умного накидали. До кучи, если гряземес носит системный характер, то надо подумать как защитить задний бампер. Задний бампер в грязи работает как ковш экскаватора с вариантом разрыва или отрыва части заднего бампера в районе номерного знака.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
938
До кучи, если гряземес носит системный характер, то надо подумать как защитить задний бампер. Задний бампер в грязи работает как ковш экскаватора с вариантом разрыва или отрыва части ...
В своё время мне нарубили пластин из нержавейки. Креплю ими потенциально отрывающиеся части внедорожников.
Сейчас различные пластины на строительных рынках продаются.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
липучка очень быстро летом стирается,
года два - три назад уезжал еще "зимой" на липучке, а возвращаться пришлось в конце апреля при температуре 14 - 16гр., за 300 км, "съело" половину рисунка
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
наверно тоже разная бывает , я х.з. про липучку , не юзал и не интересовался
Полковник
4 Июль 2011
3,177
938
На липучках на оттаявшем льду были случаи, хорошо вовремя уходил от столкновения или останавливался.
Поэтому неопытным водителям советую только хорошую шиповку в нашем климате, особенно кто не в городах живет. Пусть лучше гремят шипами, чем обращаются в кузовные мастерские.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
мы про липучку летом трём :)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Данлоп SJ6 Ну очень ноская резина, Зимой на асфальте без проблем, в снегу гребет качественно и не роет. К сожалению на льду не очень хорошо держит дорогу, но такое состояние дороги бывает не чаще 3-х-4-х дней в сезон. Достаточно хорошо переносит переходный период весна-лето. Только при температуре выше + 20 на скорости авто начинает плавать. Но Данлоп кажется снял эту модель с производства. В паре с 15 Геоландером получается не плохой джиперский набор для зимы и лета, для шоссе и на пикник
Реакции: Полковник
