Инструменты и приспособы для Jimny
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Уважаемы владельцы Jimny.
хотел бы узнать у Вас как смому поменять масло в мостах и раздатке.
интересует чем вы заливаете масло. какой используете шпритц для это или что.
и какими головками откручиваете пробки?
хотел бы сам поменять. но голову сломал чем заливать масло в мосты и чем открутить пробки ?
думаю в будущем тут обсуждать интструмент. приспособы для откручивания разных болтов. пробок.шкивов джима и прочих полезных устройств облегчающих обслуживание нашего верного друга))
guran2
26 Июль 2014
508
141
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Для мостов и раздатки нужен ключ квадрат наи10 мм. Масло заливаю нагнетателем самодельным. Принцип действия как у опрыскивателя огородного. В емкость накачиваю воздух через сосок от колеса, по трубке опущеной к дну емкости поступает масло. Загуглите "нагнетатель для масла своими руками".
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Jimny JB43 AT 2013г. левый руль. Резина Hankook RF10 215/80 R15. Пневмоподвеска лифт 0-15см. Ездовой 5см.
Я разорился и купил шприц для масла железный. Только не пластиковый.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
это сложно для меня)))) а мысль интересная[DOUBLEPOST=1521938479,1521938436][/DOUBLEPOST]
и как хороший?
а что за фирма?? на какой обьем?
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
Я купил ключ 10х10 мм и скрутил его в завитушечку, но пробка не подалась. Тогда нашел старый квадратный напильник подходящего размера и наждаком небольшого диаметра сделал квадрат 10х10 на самом кончике, а чуть дальше от кончика даже меньше, примерно 9,8х9,8 мм. Это для того, чтобы ключ не вздумал выскользнуть из отверстия пробки. Точил достаточно сурово, не боясь отпустить металл, потому что инструментальная сталь напильника очень твердая на поверхности, побоялся сколов. А дальше здоровенным разводным ключом одним лёгким движением... До сих пор пользуюсь, много лет уже.
