что такое с климатом?
  • Автор темы tomas
  • Отслеживают тему 1
tomas
7 Май 2007
217
сегодня по Москве пол дня катался.и вдруг заметил что из вент решоток иногда идет ну вроде как пар чтоли.или как дымка.ни запаха ни чего другого.
температура на климате около 23г.ц.
на ауди с климатом 5 лет отьездил такого не наблюдал.мож кто просвятит?
joker812
1 Апрель 2007
155
все намана, у меня так изредка происходит уже на трех машинках, климат пашет, утечек фреона нету.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Не боись, все нормально. В жаркую погоду из решеток может идти такой "туман". У нас на Хонде тоже такое бывает. Вспомни, когда морозильник в жаркую погоду открываешь, из него тоже "белый туман" струится:D
завшкаф
12 Февраль 2007
130
СГВН 5, 2007, М/Т
Аудь просто не могла настолько сильно охладить :D
VarAn
17 Август 2006
535
85
Я это тоже замечал и нашел закономерность на обычном Лиановском кондее:
Если терморегулятор повернуть в сторону с синей полосы на белую полосу, то на третьем щелчке от синей полосы начинает идти холодный незримый пар.
Может в более холодном режиме пар успевает отложиться снежком на радиаторе кондиционера!?
bos44
11 Март 2006
1,236
А все-таки хорош климат на НСГВ. Сегодня по самой жаре пришлось поехать по делам, кондей включили, хорошо, прохладно, хоть целый день езди:D
Александра
22 Май 2007
Suzuki Grand Vitara 2006
Уважаемые опытные сузуководы,
Подскажите, в чем проблема с климатом.
Сначала работает нормально, после 20-30 минут работы начинает идти сильно влажный воздух, при этом снаружи запотевает лобовое стекло и от капота на стыке со стеклом то ли пар, то ли дымок... при переключении режимов климата ситуация не меняется, приходится выключать и открывать окна. Сказали, может подтекать фреон??? или засорился фильтр???
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
машина какая?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Похоже , что холодильник просто выключается . Такие симптомы при этом присутствуют . Нужно посмотреть в каком режиме стоят ручки управления климатом , попросить зающих людей настроить , или самой по инструкции. Если непоможет , заехать в сервис , там точно помогут.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ставьте все в режим "авто"
тем-ру в районе 20-23 град и посмотрите что получится
должно быть все нормально
если нет-тада в сервис
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
К сожалению, уже пробовала на авто и температуру не выше 20 - не помогла
обдув на авто,распределение воздуха на авто,темп-ра 23 град,включить кондей. Не помогло?
Александра
22 Май 2007
Температура была 20, обдув на авто, включено - не помогло.
Александра
22 Май 2007
Zip написал(а):
Могли водой залить если особо усердно мыли машину! можно вынуть и погдядеть! в FAQ есть как меня ть фильтр!
Да нет, как раз сразу после мойки все нормально было, а началось, когда машина была около недели после мойки...
Спасибо, посмотрю обязательно!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Тут посты проскакивают иногда про засорение трубки слива конденсата. Если в корпусе испарителя вода на стекло будет идти влажный воздух и будут запотевания.
tomas
7 Май 2007
217
сегодня еще жарче.а этого пара не было.думаю наверно все связанно с влажностью на улице.
Rammstein
12 Январь 2007
604
Щас меня, наверное, отправят читать FAQ, инструкцию по эксплуатации или юзать поиск, но я все же спрошу... Почему (зачем) в режиме авто кондей так сильно дует? Это же совсем не комфортно. И почему нет возможности менять направления обдува (например, пустить поток воздуха в ноги и т.д.)
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Если неустраивает автоматическая работа кондея , то можно все отрегулировать вручную . У меня на автомате стоит только распределение потока , но если нужно , перевожу и его на ручное управление .
O
OLeg_P
Пытается нормализовать температуру в салоне. Просто очень жарко, вот и не сбавляет обороты. А так, когда понижает температуру до нормы, то должен снижать обороты вентилятора. В принципе ничего не мешает самому отключать автомат. Так как он включается в 2-х местах, то если направить в ноги, то отключится автомат направления обдува, а скорость вентилятора будет регулироваться автоматически. А если поставить скорость в ручной выбор, то направление будет выбираться автоматически. По крайней мере инструкция это описывает. Там только одна сноска - не отключать кондей - типа не сможет поддерживать нужную температуру.
