АКПП Адаптация после замены акпп
Руслан55555
21 Август 2017
сузуки вагон р+ 2002 г.в., 1.3 л., автомат, монопривод
в общем коробку отдельно не нашли, купили целиком вагончик в англии для дербана
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вот так вот! Пока мы тут про мультики...А мужик не долго думая упаковался...Сколько стоит? И как его доставят?[DOUBLEPOST=1525105626,1525105472][/DOUBLEPOST]И меня терзают смутные сомнения, что это тот Вагон, который нужен. В Англии обычно Вагоны не 1,3, а 1,0 и 1,2... Вы все уточнили?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Таки как там настраивать после полной замены масла или акпп?
Кто разобрался для ma34s m13a suzuki solio 2wd?
big_ben
12 Январь 2020
suzuki grand vitara, 2016, 1.6
если ошибок нет то и адаптация не нужна
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Замена агрегатов довольно затруднительна без отключения АКБ. А если его отключать, то при последующем подключении аккумулятора, ЭБУ стартует на заводских настройках. Самообучение происходит где-то на протяжении 70 км. Это довольно заметно по переключению коробки.
Aldragl
28 Март 2019
131
Народ подскажите на вагончике m13a
при замене коробки что стоит поменять?
Пока по списку:
- сальники бублика, CORTECO 19035377B CORTECO 19035388B,
- подушка акпп, TENACITY AWSSU1012,
- масляный фильтр акпп 2644579C10,
- МАСЛО,
Ну и допом:
Проверка акпп в сервисе: снять поддон, проверить фильтр, снять гидроблок, проверить что под ним, внутри коробки.
Промывка гидротрансформатора.
зы
ma34s-277186 2006ГВ, m13a-1323260 suzuki solio
Модераторы, зачем в эту тему мою запихнули? И ещё в начало, как будто с него началось.
Это не адаптация, это подбор зч, и о чём надо подумать до замены, а также процесс прокачки масла.
Верните на место, а то оффтоп.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Коробка это же не тормоза, её прокачивать не надо. Там есть маслонасос, который сам всё прокачает, буквально за несколько секунд.
Aldragl
28 Март 2019
131
По этому мнению есть много других в сети, в том числе от мастеров по акпп.
Поменял коробку, внешне в идеале, не пригоревшая, визуально надраена, со слов продавца с аукциона 41тыс пробег, масло чистое.
Потарахтела в каждом режиме переключателя, и тем не менее когда тронулся - толчок, потом ещё, туда сюда проехал, немного поменьше стало. По скоростям нормально работает, переключает незаметно.
Надо взять во внимание, что правая подуха двига раздолбана, моторчик скачет при втыкании на драйв.
При торможении включается аварийный режим АКПП - мигает овердрайв.
При полной остановке выключается.
Подуху на днях поменяю, а там видно будет.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Интересно Вагон-то прислали или нет?
