Пропал ближний и дальний свет, помогите пожалуйста.
srmarker
9 Сентябрь 2017
Авто suzuki baleno 1999 г.в.
Здравствуйте. У меня Сузуки балено 1999 года 1.6 без бс и противотуманных фар. Пропал ближний и дальний свет, при чем на моргание дальний работает. Проверил все предохранители и сами лампы, все исправно. Паук тоже рабочий, нашел два реле, одно под капотом, второе возле левой ноги водителя. Под капотом реле отвечает за задние и передние габариты, щелкает когда поворачиваю ручку в режим габаритов, второе реле в салоне под торпедой я увидеть не смог. Оно не досягаемо походу если торпеду не разбирать. Оно толи за, толи в самом блоке с предохранителями у левой ноги. Это реле тоже щелкает при включении режима ближнего света. Не знаю щелкают неисправные реле или нет, может это говорить о том что они рабочие? Зачистил провода массы за расширительным бочком. Больше идей нету. Не знаю что еще посмотреть и на что обратить внимание. Что могло случиться? Специальных приборов для диагностики проводов, таких как вольт- ампер метр и подобное нету. Помогите пожалуйста советом. Может кто уже сталкивался с подобным или разбирается/ знает в чем проблема?
Денис Дубинин
7 Сентябрь 2024
Suzuki baleno 97 1.6. 16v
Денис Дубинин
7 Сентябрь 2024
Здравствуйте. У меня на днях произошло почти тоже самое .Я решил поменять в понеле приборов лампочки с цокольного типа ( стеклянные) на китайские диодные. После замены лампочек внезапно пропадает ближний и дальний свет. Но моргать дальним светом можно. Габариты работают тоже и все остальное работает отлично. Я поставил родные лампы назад думая что может сопротивление в диодных лампочках другое и от этого перестало работать но нет. Не сработало. Подскажите кто знает что можно сделать самому.
Денис Дубинин
7 Сентябрь 2024
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
100
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Если китайская лампочка внутри замкнута, то случилось КЗ и что-то сгорело. Наверное какой-то предохранитель.
Mazey
26 Июль 2024
Baleno 1998
Надо проверить постоянный плюс на разьеме лампы, он должен быть на клемме ближнего света, если его нет, то под капотом стоят два преда 9 и 10 вроде, на левую и правую фару, проверить их, проверить плюс в колодке преда. Реле с лева от руля внизу торпеды, достать можно, но сложно)) переключатель скорее в норме раз реле щелкает.
